请教丝锥切削参数
我现在用的OSG M4*0.7 和M5*0.7 的螺旋丝锥材质是CPM(粉末冶金高速钢)的丝锥,加工材料为40CR,硬度HRC35左右。在加工中心上用弹性攻丝刀柄加工,冷却液为乳化液,攻丝深度10mm。请问各位转速我该打多少?我现在打的100R/MIN,加工了50来个孔,丝锥就断了,请各位分析下原因。
影响丝锥寿命的因素很多。从楼主介绍来看各切削参数都正常。可低速度60-80r/min试试。个人感觉,OSG丝锥攻丝调质35-40HRC材料一般设备五六十个孔可以了。www.sizhuiwhy.com 螺纹爱好者 发表于 2011-8-4 10:11 static/image/common/back.gif
影响丝锥寿命的因素很多。从楼主介绍来看各切削参数都正常。可低速度60-80r/min试试。个人感觉,OSG丝锥攻丝 ...
那请问我该用什么丝锥加工比较好? 本帖最后由 螺纹爱好者 于 2011-8-5 09:23 编辑
yg196733456 发表于 2011-8-5 07:35 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
那请问我该用什么丝锥加工比较好?
攻丝深度10mm的M4、M5是通孔盲孔?通孔的话螺尖丝锥是首选。如果盲孔,可选用更好点的丝锥,推荐德国丝锥,如Walter、Guhring都可以。当然,楼主如果不差钱并且要求高的话可以尝试NORIS。 www.sizhuiwhy.com
楼主可以详细讲讲断的状况,到孔底断?还是屑排不出来? 有时候也并不是丝锥的原因导致断,很复杂 螺纹爱好者 发表于 2011-8-5 09:12 static/image/common/back.gif
攻丝深度10mm的M4、M5是通孔盲孔?通孔的话螺尖丝锥是首选。如果盲孔,可选用更好点的丝锥,推荐德国丝 ...
孔是通孔,孔的长度有15-20左右,出孔的地方是斜面,螺纹的有效长度要10mm。
OSG的螺尖丝锥也用过,丝锥的刃口特别容易崩刃,看上去螺尖的部分切削的前角很大。OSG的螺尖丝锥用在螺纹是通的那种螺纹孔(加工的时候螺尖部分会出孔)上感觉非常好用,攻300个孔不是问题。
你说的德国丝锥我要试试,就是不知道哪里有卖的。你知道的话最好给个联系方式。
大胖2012 发表于 2011-8-5 16:02 static/image/common/back.gif
我也看不到是怎么断的,加工的时候切削液喷的到处都是,而且丝锥断的时候还不稳定,有一支的加工20来个孔就断了,有的能加工到60个孔。现在只能机床上引2牙,然后下来手攻了。 本帖最后由 螺纹爱好者 于 2011-8-8 09:22 编辑
yg196733456 发表于 2011-8-7 11:02 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
OSG的螺尖丝锥也用过,丝锥 ...
这里有一个误区,即刀具供应商与客户对螺纹通孔、盲孔的认识不同。通孔攻丝必须是螺纹贯通,全部攻丝,如下图示:
盲孔攻丝是指在底孔的一部分上攻丝,即螺纹并不攻到底孔底部。只要属于这种情况,全部属于盲孔攻丝。如下图示:
如果刀具供应商不够细心、负责,简单地将客户所指通孔攻丝(实际为盲孔攻丝)选用螺尖丝锥则是十分错误的。楼主所说的应属于上图盲孔攻丝中前两种的一种,虽然底孔是贯穿的,但仍属于盲孔攻丝。因此,直槽丝锥和螺旋槽丝锥可选,而螺尖丝锥一般禁止使用,原因就是螺尖丝锥攻盲孔比螺旋槽丝锥更容易崩刃。当然,螺旋槽丝锥也会有崩刃现象。这点可参看:http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=199967
此外,即便是柔韧与高硬兼顾的40Cr,对螺尖丝锥来说300孔的寿命也并不值得称道,因为螺尖丝锥专为通孔攻丝而生,加工性能可想而知。可具体查看百度百科螺尖丝锥有关介绍:http://baike.baidu.com/view/3457083.htm
而楼主此种情况可换用性能更高的直槽丝锥或螺旋槽丝锥(首选)予以解决。至于加工寿命不稳定,一般来说不应是丝锥的问题,因为同一批丝锥出厂时只要检验合格质量相差无几,正常不会出现寿命几倍的差距。这可能与楼主的切削液质量、设备性能以及被加工材料有关。
至于联系方式,楼主可上网搜搜,几大丝锥厂家代理很多。这里就不多说了,避免广告嫌疑。当然,如果您打算尝试NORIS丝锥,也可以联系我。www.sizhuiwhy.com
螺纹爱好者 发表于 2011-8-8 09:09 static/image/common/back.gif
这里有一个误区,即刀具供应商与客户对螺纹通孔、盲孔的认识不同。通孔攻丝必须是螺纹贯通,全部攻丝, ...
如果斜面也攻的话这样的孔应该也算通孔吧,感觉在斜面那一段是最容易崩刃的,最好攻的时候螺尖部分要完全攻穿把
大胖2012 发表于 2011-8-8 09:38 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
如果斜面也攻的话这样的孔应 ...
如果斜面攻丝的话属于通孔攻丝,但一个合格的工程师会竭力避免这种设计。因为斜面加工不论是钻孔还是攻丝都极易崩刃甚至是断刀。
