ke591 发表于 2011-8-3 12:08:33
三位四通换向阀的型号,请教
我没有力士乐液压阀的样本,苦啊!我现在需要一个三位四通换向阀,力士乐的,中位滑阀P和A是通的,B和T是不通的,请问这种是什么型号,没办法,做阀的每家型号都不一样!!
迷糊 发表于 2011-8-3 12:30:22
http://www.boschrexroth.com/country_units/asia/china/zh/products_/brh-i/index.jsp
everything you want could be find here.
lizh87 发表于 2011-8-3 12:45:47
看你需要什么样的中位机能换向阀呀...PA通,BT不通,可能是P型C型K型
ke591 发表于 2011-8-3 13:06:04
lizh87 发表于 2011-8-3 12:45 static/image/common/back.gif
我说的P和A通的,B和T是不通的,不就是说的中位机能吗?
xiapjun 发表于 2011-8-3 19:49:12
LZ网上找找看有没有。
baboon9105 发表于 2011-8-4 07:50:01
找找力士乐的销售呀。
魑魅 发表于 2011-8-5 00:07:41
ke591 发表于 2011-8-3 13:06 static/image/common/back.gif
如果还是在设计阶段,U型中位应该可以用,把P口和T口换一下。
刮研者 发表于 2011-8-5 23:03:06
魑魅 发表于 2011-8-5 00:07 static/image/common/back.gif
楼上的兄台 ,可否指教怎样看这个图吗? 先行谢过
学者6 发表于 2011-8-6 12:21:00
是多少通径的阀,u型阀,换了能用吗,要不要加转化阀块
我在飞 发表于 2011-8-6 17:11:45
给楼主一份力士乐的样本,楼主参考一下吧。
查看完整版本: 三位四通换向阀的型号,请教
