查看: 8542|回复: 16
三位四通换向阀的型号,请教
发表于 2011-8-3 12:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我没有力士乐液压阀的样本,苦啊!我现在需要一个三位四通换向阀,力士乐的,中位滑阀P和A是通的,B和T是不通的,请问这种是什么型号,没办法,做阀的每家型号都不一样!!
发表于 2011-8-3 12:30:22 | 显示全部楼层
http://www.boschrexroth.com/country_units/asia/china/zh/products_/brh-i/index.jsp5 @! Q* O1 G& a9 X1 u! r
everything you want could be find here.
发表于 2011-8-3 12:45:47 | 显示全部楼层
看你需要什么样的中位机能换向阀呀...PA通,BT不通,可能是P型C型K型
 楼主| 发表于 2011-8-3 13:06:04 | 显示全部楼层
lizh87 发表于 2011-8-3 12:45
! F0 @4 F, O6 ~: x% X: a看你需要什么样的中位机能换向阀呀...PA通,BT不通,可能是P型C型K型
# G& A; g( P" y: [( y4 Y: ?5 K我说的P和A通的,B和T是不通的,不就是说的中位机能吗?5 u& a4 ?  q. J5 n- v4 D9 ~+ s
发表于 2011-8-3 19:49:12 | 显示全部楼层
LZ网上找找看有没有。
发表于 2011-8-4 07:50:01 | 显示全部楼层
找找力士乐的销售呀。" g+ n: B; G# U0 a% o. x
发表于 2011-8-5 00:07:41 | 显示全部楼层
ke591 发表于 2011-8-3 13:06 : l4 N2 w' a4 I& R9 Y% r; b
4 h& M9 D& y4 \6 F& Y. [如果还是在设计阶段,U型中位应该可以用,把P口和T口换一下。
P口和T口是不能随意互换的,两者的耐压能力相差很多。  发表于 2011-8-6 17:08
发表于 2011-8-5 23:03:06 | 显示全部楼层
魑魅 发表于 2011-8-5 00:07 $ W1 O, d' U2 I) G
- n7 _( ?9 M) C3 H+ e! O楼上的兄台 ,可否指教怎样看这个图吗? 先行谢过2 w1 Z) y/ K0 F# m9 Z; j" q3 ~
发表于 2011-8-6 12:21:00 | 显示全部楼层
是多少通径的阀,u型阀,换了能用吗,要不要加转化阀块
发表于 2011-8-6 17:11:45 | 显示全部楼层
给楼主一份力士乐的样本,楼主参考一下吧。
GMT+8, 2024-11-25 09:49 , Processed in 0.058439 second(s), 17 queries , Gzip On.
