CBN砂轮磨削高速钢刀具表面严重烧伤,求助
我现在用直径为200CBN碗形砂轮(树脂粘结,粒度60#,砂料宽10MM),给高速钢圆刀片端面做粗加工,开始下刀按每次5um,表面烧伤严重。然后下刀按每次下刀2um,依然烧伤,冷却电机为1.5KW,7极高压泵高压喷水冷却。冷却液为自来水加工业盐。如何解决烧伤的问题?原因在哪里?是不是M2类含铁分子高速钢不适合用CBN砂轮磨削?下面为具体磨烧表面情况图片
有以下几种情况可以参考:
1.你CBN砂轮浓度太低了。
2。你CBN砂轮硬度做的不合适。
3.湿磨的话,磨削液不对(这个最有可能)
4.工件材质本身的问题。
如需要更确切的答案,我留下QQ:375349559 h呵呵,问题我估计就那几点,不过打字需要太多了,方便的话,我给你语音沟通下 按1丝下刀看看烧不烧。
估计和砂轮,冷却关系不大,关键是刚性足不足。有点象扎刀的现象。
磨削时的声音,火花连续均匀吗?
假如不 均匀,找工件加持的原因。 本帖最后由 xuechaoqun 于 2011-8-5 14:34 编辑
螺旋线 发表于 2011-8-5 12:01 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
按1丝下刀看看烧不烧。
磨削时的声音, ...
终于等到大侠了,发磨削的贴子都快没什么人看了,大家也不帮我想想办法,我是基础太差,半路出家,一知半解
那我试一下,不过真的很难磨下去,产品是HRC65度的硬度,下得太快怕直接堵转,中间发生过类似情况,下刀每次5um到1丝之间时,开始是不烧,但是后面会产生很大振动,机器产生异响(当时整机刚性也不是很足,测试机没办法改善了,机架与立柱刚性都不足,设计失误,开始设计功率不够大),出现条纹形磨烧痕。但正常每次下2.5um时,磨削时无异响,有异响时已烧,产品变形。磨削量少的那张,我初步怀疑是下刀时直接扎刀烧的,烧痕主要是一小块一小块的,还是能正常往下磨。因为是高压水冷,基本看不到火花。 本帖最后由 xuechaoqun 于 2011-8-5 14:37 编辑
按1丝下刀看看烧不烧。
磨削时的声音, ...
还有几张大面积磨烧成黑紫色可能是,产品发热翘曲,导致吃刀量过大堵转烧的。我想知道你们用CBN砂轮做加工时正常的进刀量是多少?我感觉磨不下去是不是因为电机功率不足?材料切除率太低?电机扭矩为18 N.M。 你现在在线吗? 不太明白,帮顶了。。。。。。 工件夹持的刚性够不够,砂轮磨削面的跳动过大,砂轮修正与修锐
