三汇_小李 发表于 2011-8-3 09:55:23
钣金加工用锻造的多吗?
冲压和锻造...对于钣金这边是如何界别的?
dzbin 发表于 2011-8-3 10:23:31
这是两种概念,钣金有个明显特点,就是零件截面厚度是一样的,钣金是通过对金属板材剪切、弯曲、冲压等手段加工成零件。锻造是通过对金属块锻打,主要目的是初步成型和使材料的内部更致密均匀,为后面的加工做材料性能和形状上的准备,主要的设备是空气锤,一般加工出来的是机加工零件的毛胚。
wfsoochow 发表于 2011-8-3 14:07:49
钣金加工是锻造的一个小分类,但是有区别于锻造,钣金适合加工比较薄的而且厚度一直的产品,锻造适合加工比较厚 的物品,模具 也比较复杂
三汇_小李 发表于 2011-8-4 09:08:50
dzbin 发表于 2011-8-3 10:23 static/image/common/back.gif
这是两种概念,钣金有个明显特点,就是零件截面厚度是一样的,钣金是通过对金属板材剪切、弯曲、冲压等手段 ...
那我做冲压的这一块,冲床该如何选择呢?
三汇_小李 发表于 2011-8-4 09:13:50
wfsoochow 发表于 2011-8-3 14:07 static/image/common/back.gif
钣金加工是锻造的一个小分类,但是有区别于锻造,钣金适合加工比较薄的而且厚度一直的产品,锻造适合加工比 ...
冲压与锻造相比,哪一块的做的人多些呢?还是两边都做的呢,还有对于设备的要求是如何的呢
查看完整版本: 钣金加工用锻造的多吗?
