查看: 2850|回复: 4
钣金加工用锻造的多吗?
发表于 2011-8-3 09:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压和锻造...对于钣金这边是如何界别的?
发表于 2011-8-3 10:23:31 | 显示全部楼层
这是两种概念,钣金有个明显特点,就是零件截面厚度是一样的,钣金是通过对金属板材剪切、弯曲、冲压等手段加工成零件。锻造是通过对金属块锻打,主要目的是初步成型和使材料的内部更致密均匀,为后面的加工做材料性能和形状上的准备,主要的设备是空气锤,一般加工出来的是机加工零件的毛胚。
发表于 2011-8-3 14:07:49 | 显示全部楼层
钣金加工是锻造的一个小分类,但是有区别于锻造,钣金适合加工比较薄的而且厚度一直的产品,锻造适合加工比较厚 的物品,模具 也比较复杂
 楼主| 发表于 2011-8-4 09:08:50 | 显示全部楼层
dzbin 发表于 2011-8-3 10:23 3 i9 B7 X8 p5 }
这是两种概念,钣金有个明显特点,就是零件截面厚度是一样的,钣金是通过对金属板材剪切、弯曲、冲压等手段 ...
" L1 r" R, ?5 [4 p
那我做冲压的这一块,冲床该如何选择呢?
 楼主| 发表于 2011-8-4 09:13:50 | 显示全部楼层
wfsoochow 发表于 2011-8-3 14:07 0 d- S! n1 Y  G$ n! Z
钣金加工是锻造的一个小分类,但是有区别于锻造,钣金适合加工比较薄的而且厚度一直的产品,锻造适合加工比 ...
) T( r/ ^% x5 a# T冲压与锻造相比,哪一块的做的人多些呢?还是两边都做的呢,还有对于设备的要求是如何的呢
GMT+8, 2025-4-30 15:48 , Processed in 0.053964 second(s), 14 queries , Gzip On.
