silei126 发表于 2011-8-1 12:56:47
看看这个如何设计夹具
这是个小零件,现在在加工中心上需要加工那个燕尾槽,就是那个10.9*3的那个位置,需要一次性加工10件,定位就直接用下面12的位置定位,问题是如何压紧?保证刀具不干涉的同时,尽量减少刀具的走刀时间?有高手指导下没有?槽的对称度暂不考虑精度。
yjf0501 发表于 2011-8-1 16:07:25
为什么不用线切割呢,会简单很多的
破小孩 发表于 2011-8-1 16:16:27
不会哦,学习各位高手
yjf0501 发表于 2011-8-1 16:25:16
用两个半圆夹12,但要考虑加工是的转动
hnpylw 发表于 2011-8-1 22:13:04
用加工中心?夹具是不是还要旋转啊?不是很明白,支持四楼的说法!
ll1988418 发表于 2011-8-1 22:52:02
“问题是现在这个压紧的地方太小了,不知道可有什么好的装夹机构?”你要压紧哪个地方呢?
钢铁工作室 发表于 2011-8-1 23:11:16
两头用压板压在批士上放另件在孔内夹紧,夹具要热处理。
ll1988418 发表于 2011-8-1 23:22:26
钢铁工作室 发表于 2011-8-1 23:11 static/image/common/back.gif
热处理,请教要用什么材料做,热处理目的是什么呢?
批士?是什么东西?请教一下。
mymachine 发表于 2011-8-2 13:46:14
臆想一下,不知加工中心能否装下这个模具。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 看看这个如何设计夹具
