查看: 6753|回复: 20
看看这个如何设计夹具
发表于 2011-8-1 12:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个小零件,现在在加工中心上需要加工那个燕尾槽,就是那个10.9*3的那个位置,需要一次性加工10件,定位就直接用下面12的位置定位,问题是如何压紧?保证刀具不干涉的同时,尽量减少刀具的走刀时间?有高手指导下没有?槽的对称度暂不考虑精度。
发表于 2011-8-1 16:07:25 | 显示全部楼层
为什么不用线切割呢,会简单很多的
线切割忒慢了吧也,我用成型铣刀一刀铣过去就完事...问题是现在这个压紧的地方太小了,不知道可有什么好的装夹机构?  发表于 2011-8-1 16:13
发表于 2011-8-1 16:16:27 | 显示全部楼层
不会哦,学习各位高手
发表于 2011-8-1 16:25:16 | 显示全部楼层
用两个半圆夹12,但要考虑加工是的转动
发表于 2011-8-1 22:13:04 | 显示全部楼层
用加工中心?夹具是不是还要旋转啊?不是很明白,支持四楼的说法!
发表于 2011-8-1 22:52:02 | 显示全部楼层
“问题是现在这个压紧的地方太小了,不知道可有什么好的装夹机构?”你要压紧哪个地方呢?
发表于 2011-8-1 23:11:16 | 显示全部楼层
两头用压板压在批士上放另件在孔内夹紧,夹具要热处理。
发表于 2011-8-1 23:22:26 | 显示全部楼层
钢铁工作室 发表于 2011-8-1 23:11
7 b& i, D9 g1 X两头用压板压在批士上放另件在孔内夹紧,夹具要热处理。
4 ]. q5 q  v9 W/ c热处理,请教要用什么材料做,热处理目的是什么呢?
夹具一般都要热处理的,一般用中碳钢、高碳钢做,热处理目的有的是为了方便切削,提高硬度,提高抗磨损性,去除内应力,防止变形,等等等等,还有各种各样的表面处理。。。多看看书吧你。  发表于 2011-8-2 08:44
 楼主| 发表于 2011-8-2 08:41:55 | 显示全部楼层
钢铁工作室 发表于 2011-8-1 23:11   r6 G: `" Q/ A+ n9 a
8 R7 k& p$ u* ~+ @( g* [批士?是什么东西?请教一下。1 P% R( j$ j; L9 ]# }
发表于 2011-8-2 13:46:14 | 显示全部楼层
臆想一下,不知加工中心能否装下这个模具。
1 E( |" O$ L3 A0 l6 [  _ 0 g; V3 Z7 {$ t5 l5 f+ m) ^* x6 [7 e
2 l3 K+ Q: B9 j, k
0 O1 j- E7 a3 K, k
GMT+8, 2024-11-29 03:54 , Processed in 0.056896 second(s), 18 queries , Gzip On.
