这个不拼焊能整体折出来吗
如图这种一般是一次折出来,还是拼焊?
一次折出来的,很少焊接的 要看尺寸的呀!箱体高度太高的话,折弯刀没有办法折出这个封闭形状。。。。。。。。 折弯能不能一次性完成
要根据折弯设备折弯量来考虑 完全可以的,不够注意展开尺寸,另一个浪费板材! 看图开口面有拼接,可以1次折出,但注意1,废料,2,折弯比较复杂3,开口面需焊接.所以这种结构还是拼焊好. 看图 觉得箱体太深了,是不是不好折,请高人指教 如果拼焊,怎么分割比较好呢? sunhorse 发表于 2011-7-31 12:37 static/image/common/back.gif
如果拼焊,怎么分割比较好呢?
建议楼主不要拼焊。此件可以整体折弯成型而且应该折弯成型。相对于拼焊效果来讲,折弯成型具有质量好,工序省,生产效率高等一系列优点。 其实这个是拼焊还是整体折弯成型主要看你的设备,拼焊设备要求低很多。如果是整体折弯成型,那需要激光切割机来落料,所用的折弯机也要特制,一般通用的折弯机没有那么高的闭合高度。整体折弯我只见过威图是这个做法,他们的折弯机是特制的,折弯机刀很高,闭合高度也很大。
