查看: 13901|回复: 51
这个不拼焊能整体折出来吗
发表于 2011-7-30 19:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
2 n4 w2 l( ?  Y7 ]; i, e* W) x7 V" `7 r, O" Y% t  W% {
, y* Z5 {9 z8 _+ U: U
* j& Y% [7 [7 Y! M# h$ d3 g+ Y这种一般是一次折出来,还是拼焊?% b9 P2 Q  ~- K3 @8 u) i; X; x
& A4 D& u; B; s. R
发表于 2011-7-30 19:29:20 | 显示全部楼层
一次折出来的,很少焊接的
发表于 2011-7-30 20:40:09 | 显示全部楼层
要看尺寸的呀!箱体高度太高的话,折弯刀没有办法折出这个封闭形状。。。。。。。。
发表于 2011-7-30 22:46:44 | 显示全部楼层
折弯能不能一次性完成
; b' _" c. N# z要根据折弯设备折弯量来考虑
发表于 2011-7-31 09:25:41 | 显示全部楼层
完全可以的,不够注意展开尺寸,另一个浪费板材!
发表于 2011-7-31 10:23:34 | 显示全部楼层
看图开口面有拼接,可以1次折出,但注意1,废料,2,折弯比较复杂3,开口面需焊接.所以这种结构还是拼焊好.
发表于 2011-7-31 11:04:55 | 显示全部楼层
看图                    觉得箱体太深了,是不是不好折,请高人指教
 楼主| 发表于 2011-7-31 12:37:36 | 显示全部楼层
如果拼焊,怎么分割比较好呢?
发表于 2011-7-31 16:34:41 | 显示全部楼层
sunhorse 发表于 2011-7-31 12:37 9 E" _( }! s  S, C( C( @
如果拼焊,怎么分割比较好呢?
$ O7 e0 Y' I7 `! Y: d建议楼主不要拼焊。此件可以整体折弯成型而且应该折弯成型。相对于拼焊效果来讲,折弯成型具有质量好,工序省,生产效率高等一系列优点。
发表于 2011-7-31 17:17:53 | 显示全部楼层
其实这个是拼焊还是整体折弯成型主要看你的设备,拼焊设备要求低很多。如果是整体折弯成型,那需要激光切割机来落料,所用的折弯机也要特制,一般通用的折弯机没有那么高的闭合高度。整体折弯我只见过威图是这个做法,他们的折弯机是特制的,折弯机刀很高,闭合高度也很大。
GMT+8, 2024-11-25 07:12 , Processed in 0.055674 second(s), 16 queries , Gzip On.
