钢板矫平的技术要求
我司现在需要直接用热轧钢板来制作零件。零件1的原材料:1800x400x20t 热轧Q235A 钢板,直接在钢材市场买回来的热轧钢板平整度不是很好,所以要求先喷砂去除表面的氧化皮后做矫平。技术上要求矫平后的平整度在1mm/1000mm以内,这个精度一般的矫平机可以做到吗?
零件2的原材料: 1800x800x6t 热轧Q235A 钢板,同样做喷砂后矫平,一样的精度要求,一般的矫平机可以做到吗?
以上2个零件都是单件生产。
本人对矫平机不是很了解,所以希望懂行的指点指点。
比较好的矫直机可以, 可以较完平再去喷砂啊! 矫直机可以做到。 矫直机和矫平机是一回事吗? 青锋BENDING 发表于 2011-7-30 07:16 static/image/common/back.gif
可以较完平再去喷砂啊!
喷砂和矫平两个工艺有必须的先后顺序吗?
我认为先喷砂再矫平是正确的工艺顺序,零件1可能用矫直机可以达到要求;零件2用轧平机。 雪子 发表于 2011-7-30 20:46 static/image/common/back.gif
我也认为应该先喷砂再矫平。因为从市场上买回来的热轧钢板表面除了有一层氧化皮之外,还有些绿豆芝麻一般大小的锈点,这种锈点一般都高出整个钢板平面半个毫米左右,如果不先用喷砂将他们去除,会影响到矫平的效果。 我觉得应该先喷砂后矫平。 个人认为,先喷砂再校平是不错,但要整张板去做喷砂那得多大的砂房啊,所以我觉得还是很校平,校平后下料,成形后再做喷砂,操作性可能强一点~~
