查看: 7154|回复: 13
钢板矫平的技术要求
发表于 2011-7-29 22:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司现在需要直接用热轧钢板来制作零件。$ A9 V' v5 U" c0 [- o/ ^
) Z* ^3 M) u; p. H2 M1 E
零件1的原材料:1800x400x20t 热轧Q235A 钢板,直接在钢材市场买回来的热轧钢板平整度不是很好,所以要求先喷砂去除表面的氧化皮后做矫平。技术上要求矫平后的平整度在1mm/1000mm以内,这个精度一般的矫平机可以做到吗?
! D/ S; D) o% }% I
- ?. c2 h. ~' D8 {6 M1 [零件2的原材料: 1800x800x6t 热轧Q235A 钢板,同样做喷砂后矫平,一样的精度要求,一般的矫平机可以做到吗?
! }, h, ]/ Z3 T# p4 r  n/ J5 e; s. ?, ~) a
以上2个零件都是单件生产。" Z8 {/ M/ `/ s+ p/ i7 ]
3 I& m2 z1 L: [7 M, s本人对矫平机不是很了解,所以希望懂行的指点指点。
7 G/ `+ ?$ Z3 g; Z2 b5 i
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-7-29 22:39:26 | 显示全部楼层
比较好的矫直机可以,
发表于 2011-7-30 07:16:34 | 显示全部楼层
可以较完平再去喷砂啊!
发表于 2011-7-30 09:27:26 | 显示全部楼层
矫直机可以做到。
发表于 2011-7-30 13:24:44 | 显示全部楼层
矫直机和矫平机是一回事吗?
 楼主| 发表于 2011-7-30 15:27:03 | 显示全部楼层
青锋BENDING 发表于 2011-7-30 07:16 2 `3 d& d$ K5 f9 q! K3 o* ^0 w
可以较完平再去喷砂啊!
1 l) y$ I8 R3 ~喷砂和矫平两个工艺有必须的先后顺序吗?
- S$ e- R/ R$ M" L
发表于 2011-7-30 20:46:21 | 显示全部楼层
我认为先喷砂再矫平是正确的工艺顺序,零件1可能用矫直机可以达到要求;零件2用轧平机。
 楼主| 发表于 2011-7-31 14:40:47 | 显示全部楼层
雪子 发表于 2011-7-30 20:46
+ K8 P* H) q1 f9 |% t3 S8 O我认为先喷砂再矫平是正确的工艺顺序,零件1可能用矫直机可以达到要求;零件2用轧平机。
0 t, a2 q# N4 ?7 k' o* Q我也认为应该先喷砂再矫平。因为从市场上买回来的热轧钢板表面除了有一层氧化皮之外,还有些绿豆芝麻一般大小的锈点,这种锈点一般都高出整个钢板平面半个毫米左右,如果不先用喷砂将他们去除,会影响到矫平的效果。
发表于 2011-9-21 15:47:16 | 显示全部楼层
我觉得应该先喷砂后矫平。
发表于 2011-9-23 14:46:24 | 显示全部楼层
个人认为,先喷砂再校平是不错,但要整张板去做喷砂那得多大的砂房啊,所以我觉得还是很校平,校平后下料,成形后再做喷砂,操作性可能强一点~~
GMT+8, 2024-12-22 14:23 , Processed in 0.047923 second(s), 16 queries , Gzip On.
