还有其他办法吗?请各位来看看
手工制图,大家将就着看看。
现在左边所有孔都到尺寸,要精车28孔。这个我用普车做的,用3坐标检同轴度从没超出过0.03。
现在的工艺是:
1、高速车加工34.5到32这段孔至尺寸。
2、掉头粗车28孔至27,车26孔到尺寸。
3、普车精车28孔至图纸要求。
我的问题有2个:
1、28孔怎么加工?
2、用数控车怎么加工28的孔?
对于第一个问题说明下我的方法:
在普车上用45号钢车34.5和32台阶心轴,分别比孔的上极限公差大0.01到0.03,然后在上面车出小锥度,使锥面紧贴孔壁。工件楔紧在心轴上车28孔。不知道除了这个方法外还有没有别的方法,所有有了第一个问题。因为是锥面定位,孔径有大有小,所以Z向是不能定位的。
一直以来都因为这个原因没放在数控车上加工,所以我很想知道第二个问题的解决方法。
很是期待老邓和 jiangssli 出来支招:lol 就以你现有的工装,我看这个产品在总长上都没有公差标注,165长,和150长,都没有公差标注,那要求应该不高,你已经粗加工到26,,这就很简单了,,每车一个次,测量一次,对一次刀,就是老邓说的那个脑残工人,下料偏差N多的方法,根据毛坯余量,做每个产品都测量,和对刀,其实很快的,G50 z(余量),我认为不比普车慢,因为我们基本天天这样干活! 因为我们厂的普车粗车,比那个下料的还脑残,,我们这现在紧缺普车工人,所以厂里也只能任由这样,在数控这边想办法!只要有余量加工,就是数控的事!我们厂是整套设备和售后,一般量不大,正常20个,偶尔有上百个,也有这个条件把时间耗在数控上,要的就是加工出来的产品是一样的! 一般说一次装夹的形位公差比较好,但是有两端加工的情况当然就没有办法了。
就这个零件,我觉得可以用外圆做过渡基准没有什么问题,再要精度高一些就磨一道内孔。 还有,个人认为,有抗震刀具的情况下,这几个孔应该可以一次工装加工,然后调头车平面就OK!26到28,一刀扎一个,两刀就行,现在定做数控刀杆很正常,定做一种,基本贴合这些孔,,再以风冷,或者大水量,把车屑向后冲,
有上万一根的抗震刀杆,直接从主轴后面车也行,我们厂,就有一根,宝贝一样!
才165,对这种刀具来说,不算长 你这种件的情况,很适合我说的http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=210010考考你的思路。 大师很多啊,学习了,新手,呵呵 问题补充下,第三道序时所有尺寸都到位,就差28的直径精车了。老邓的方法虽然可以但是在出活的速度上我认为没有普车快,所以如果搞工艺改革这个方法是肯定不行的。然后这道序在我们厂搞TS16949体系审核、各主机厂审核都通过了。唯一的美中不足就是普车加工铝屑飞的到处都是,所以每次6S检查我都要吃罚单:'( 外圆无法定位,但是你前面的工序怎么精加工的?新手不是很懂,你看在外面加轴套可行不?这样就不会装夹的时候变形了。 G0X26Z100T0101M3S1000
G0Z0.5
M0(刀停在此位置时,手轮方式下轻轻碰一下端面,然后按自动加起动就执行下一段。)
G50Z0
G0W0.5X28
G1Z- F0.1
