如何保养流水线
1、流水线工作中,如要使用刀具或利器时,应及为小心,避免割坏皮带。不得将任何物品放入或掉入上下皮带中间,如不小心掉入物品,应立及关机张其物品取出。2、变频器、电机不能进水,如长期不使用时应保持所在的环境干燥,以免造成短路烧坏。
3、减速机应不定时检查内部机油是否够,从外部一个圆形小窗口就能看到,如缺少机油或机油不够,会造成内部齿轮磨擦曾大,长期工作在这种情况下会把齿轮磨光损坏导至无法使用,当设备使用半年或一年后最好更换一次机油。
4、流水设备上的链条、头尾滚筒上的轴承以及面上的承载小滚筒,都得不定时的打点润滑油或机油都行,以防止缺油时发出怪声,长期缺油还会造成损坏。
5、变频器在关闭时最好把它调制到零,以免开机时皮带上有物品,而造成一些不心要的损失。如流水线设备没有正反转功能,变频器最好不要设计反转功能,可张其功能锁死,以免皮带反转造成跑边磨擦损坏。
6、流水线正常情况下应上直线性的,也就是水平一条线的,切误张其推弯变形,以免造成皮带跑边。皮带跑边、擦边,此类情况最好急时找转业人员来对其进行调试。有时情况比较严重的话,皮带会卷入大滚筒内,如出现此类情况,因立刻关闭马达。
7、流水线工作中,如要使用刀具或利器时,应及为小心,避免割坏皮带。不得将任何物品放入或掉入上下皮带中间,如不小心掉入物品,应立及关机张其物品取出。
景豪机械:http://www.shjinghao.com
学习了,不错。。。。。 {:soso_e179:}受益匪浅 我知道爱德利齿轮减速马达可以用到流水线上面的
