1、流水线工作中,如要使用刀具或利器时,应及为小心,避免割坏皮带。不得将任何物品放入或掉入上下皮带中间,如不小心掉入物品,应立及关机张其物品取出。 / x$ u2 I: E# Q" p" B' u
2、变频器、电机不能进水,如长期不使用时应保持所在的环境干燥,以免造成短路烧坏。8 F8 S/ q; I3 l4 C+ e6 h# q; ^
3、减速机应不定时检查内部机油是否够,从外部一个圆形小窗口就能看到,如缺少机油或机油不够,会造成内部齿轮磨擦曾大,长期工作在这种情况下会把齿轮磨光损坏导至无法使用,当设备使用半年或一年后最好更换一次机油。" u9 @, H3 G9 N% q" ?. Y5 U1 H- u: h1 T
4、流水设备上的链条、头尾滚筒上的轴承以及面上的承载小滚筒,都得不定时的打点润滑油或机油都行,以防止缺油时发出怪声,长期缺油还会造成损坏。7 Z* f* h4 o+ A) N2 {( \
5、变频器在关闭时最好把它调制到零,以免开机时皮带上有物品,而造成一些不心要的损失。如流水线设备没有正反转功能,变频器最好不要设计反转功能,可张其功能锁死,以免皮带反转造成跑边磨擦损坏。, w, G$ B9 A! B) |/ p, ]$ Z+ J/ M; a
6、流水线正常情况下应上直线性的,也就是水平一条线的,切误张其推弯变形,以免造成皮带跑边。皮带跑边、擦边,此类情况最好急时找转业人员来对其进行调试。有时情况比较严重的话,皮带会卷入大滚筒内,如出现此类情况,因立刻关闭马达。
# H- ]; R6 l+ \ 7、流水线工作中,如要使用刀具或利器时,应及为小心,避免割坏皮带。不得将任何物品放入或掉入上下皮带中间,如不小心掉入物品,应立及关机张其物品取出。
5 h1 j2 }2 ]+ R: z: r1 M. Z
1 D [- |& @+ ]% q3 v% d* r4 @. i- L9 C9 T
景豪机械:http://www.shjinghao.com8 R$ u. I. a0 E, k; S
