云龙出海 发表于 2011-7-27 09:25:48
打开solidworks工程图,工程图里参考的零件也会被打开
    举例:新设计一个零件A,参考的是以前的零件B,我已经把以前的零件B名称改为零件A。零件A尺寸修改好后,出零件A的工程图,然后保存零件A的工程图。
   问题:以后每次打开零件A的工程图时,零件B及零件B所属的装配图都会被打开。请高手指点迷津。
label 发表于 2011-7-27 09:51:04
使用 DriveWorksXpress 可以自动化您的设计过程,从您设置的基于规则的项目中生成模型的无限多变体并反复运行
dave1115 发表于 2011-7-27 10:23:22
LZ说的参考是指:另存为? 不然电脑怎么识别“参考”?
云龙出海 发表于 2011-7-27 10:26:51
是另存为的,我把名称改了
液压小虫 发表于 2011-7-27 11:10:28
要说清楚不容易,但肯定是零件修改步骤问题,
查看完整版本: 打开solidworks工程图,工程图里参考的零件也会被打开
