查看: 4235|回复: 4
打开solidworks工程图,工程图里参考的零件也会被打开
发表于 2011-7-27 09:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 k2 h1 Q# Q) _4 c
3 W) t; h$ L. T: b6 d" G    举例:新设计一个零件A,参考的是以前的零件B,我已经把以前的零件B名称改为零件A。零件A尺寸修改好后,出零件A的工程图,然后保存零件A的工程图。' a2 L* x9 {: _0 r1 T
   问题:以后每次打开零件A的工程图时,零件B及零件B所属的装配图都会被打开。请高手指点迷津。
Lovin + 1 很给力!
发表于 2011-7-27 09:51:04 | 显示全部楼层
使用 DriveWorksXpress 可以自动化您的设计过程,从您设置的基于规则的项目中生成模型的无限多变体并反复运行
发表于 2011-7-27 10:23:22 | 显示全部楼层
LZ说的参考是指:另存为? 不然电脑怎么识别“参考”?
 楼主| 发表于 2011-7-27 10:26:51 | 显示全部楼层
是另存为的,我把名称改了
发表于 2011-7-27 11:10:28 | 显示全部楼层
要说清楚不容易,但肯定是零件修改步骤问题,
GMT+8, 2024-11-25 03:41 , Processed in 0.053627 second(s), 16 queries , Gzip On.
