emop 发表于 2011-7-27 00:22:52
丝锥上标识以及不锈钢加工丝锥选择,请教
1. 如下图:两款丝锥上有如下标识,它们的意思分别是什么?
M3X0.5VH2HSS-EY 10261286
VH2 是什么意思? HSS-EY 是什么意思? 10261286 是什么意思?
M4X0.7 HSSEOH2 1102267是什么意思?
2. 成麻花形的丝锥学名叫什么?一般用在什么场合? 利弊分别是?
3.截面是有点方三角形(如详图)这种学名是什么?一般使用场合?利弊?
4. 不锈钢精铸304 厚度3mm的板,攻M4螺纹一般采用何种丝锥?该丝锥能否用攻牙机(武夷山牌)上,用来攻牙不? 如果可行,一般攻牙机转速如何定?
5. 如果是黄铜H59,2mm板厚,钻孔攻牙,一般选用何种丝锥?
新手,还望各位赐教。谢谢啦。
王树大 发表于 2011-7-27 09:27:37
先回答你2. 成麻花形的丝锥学名叫螺旋槽丝锥,有2种差别,分右螺旋与左螺旋,右螺旋切削是上排削的,最适合盲孔,当然也完全接受通孔的。左螺旋切削顶到前面出来的,所以只能使用浅的通孔,盲孔的话切削会堵在里面。左螺旋切削丝锥非常少见,因为普通直槽丝锥前刀面切磨一下也能达到左螺旋的。可以说手艺好的工人可以简单随手一磨就达到这个效果。
3.截面是有点方三角形的,这个什么意思呢,挤压丝锥有凸楞状脊,那是方便挤压。你这个不应该有凸脊,只是磨了3道槽自然有三角型的感觉,实际还是一个正圆弧的。
招魂者 发表于 2011-7-27 20:11:17
HSS指的是高速钢 HSSE指的是含钴高速钢,EY应该是涂层的类型
地第一张图上的VH2应该是OH2,为丝锥的精度
OSG丝锥使用两套精度标准,即OH 、 RH 。OH一般用在切削丝锥上,RH一般用在挤压丝锥上。
对于不锈钢精铸304 的加工,可以尝试OSG的挤压丝锥
螺纹爱好者 发表于 2011-7-28 08:52:56
1、HSS是高速钢(High Speed Steel)的缩写。当钴含量超过2%时的含钴高速钢国际上称之为高性能高速钢,代号为HSS-E。HSS-EY应该就是HSS-E或者是其一种,各厂家写法有时会不同。还有一种粉末冶金高速钢缩写为HSS-PS或HSS-PM。VH2没见过,可能指的是OH2-丝锥精度,对应加工螺纹精度德标6H或是ISO标准ISO2。至于后面的数字,楼主大可不必管它,是丝锥厂家的生产信息。实在想知道,可问问经销商或生产厂家。
2、成型麻花丝锥标准学名叫螺旋槽丝锥。主要应用在盲孔加工,尤其是深孔攻丝(深径比2-3之间)。至于利弊可参看:sizhuiwhy中关于螺旋槽丝锥介绍:http://www.sizhuiwhy.com/archives/15.html
3、截面是有点方三角形的丝锥从图上来看应该就是直槽丝锥。通常应用在深径比≤2的短切屑的通孔及盲孔攻丝。具体可参看直槽丝锥:http://www.sizhuiwhy.com/archives/13.html
4、鉴于不锈钢的特殊切削性能,建议使用不锈钢专用丝锥。3mm的板攻丝看来是通孔,推荐首选螺尖丝锥,其次是螺旋槽丝锥。304不锈钢攻丝速度推荐位2-10m/min,用M4丝锥攻丝折合成转速160-800r/min。考虑到丝锥寿命、加工效率以及加工设备,建议客户从低速开始,转速在推荐范围内逐步增加以获得最好的切削速度。
5、黄铜材料首选黄铜专用丝锥。这和紫铜(纯铜)攻丝还有很大区别。选用不当一般会出现这种情况,即攻丝后螺纹止规不止。而同一支丝锥加工紫铜又会出现止规过紧。这点需要注意下。
PS:老鹰啊老鹰,老衲的积分怎么才能升的快点呢!最近比较懒,回复主题赚积分太慢了。==
大胖2012 发表于 2011-7-28 09:15:33
螺纹爱好者 发表于 2011-7-28 08:52 static/image/common/back.gif
1、HSS是高速钢(High Speed Steel)的缩写。当钴含量超过2%时的含钴高速钢国际上称之 ...
您好 我想问下 如果中径合格,也会产生止规不止的现象么?
狙击手 发表于 2011-7-28 10:15:09
楼主在描述时,漏了一个细节,就是丝锥厂家标志。
   虽然不是很清楚,但我觉得是T OSG的标志。
   其余的 大家基本都说了。就不复述。
       楼主也找点相关资料学习下。还不清楚的继续来问。
螺纹爱好者 发表于 2011-7-28 13:13:38
大胖2012 发表于 2011-7-28 09:15 static/image/common/back.gif
螺纹中经合格,止规一定会止。止规不止说明螺纹中径偏大。合格的螺纹应该通规很轻松旋入,而止规旋入最多不超过两圈。若螺纹很少,要求止规不能全部通过。否则,螺纹精度达不到要求。必须注意的是,所有检测的前提是螺纹环塞规必须质量合格。
大胖2012 发表于 2011-7-28 14:04:08
螺纹爱好者 发表于 2011-7-28 13:13 static/image/common/back.gif
螺纹中经合格,止规一定会止。止规不止说明螺纹中径偏大。合格的螺纹应该通规很轻松旋入,而止规旋入最多 ...
5、黄铜材料首选黄铜专用丝锥。这和紫铜(纯铜)攻丝还有很大区别。选用不当一般会出现这种情况,即攻丝后螺纹止规不止。而同一支丝锥加工紫铜又会出现止规过紧。这点需要注意下。&
选用不当是指什么?
如果中径合格,是不是机床不稳定和其他工况原因导致止规旋入两圈多呢?
螺纹爱好者 发表于 2011-7-28 15:01:10
大胖2012 发表于 2011-7-28 14:04 static/image/common/back.gif
5、黄铜材料首选黄铜专用丝锥。这和紫铜(纯铜)攻丝还有很大区别。选用不当一般会出现这种情况,即攻丝后 ...
机床及其他问题原因最终都体现在螺纹中径上,只要中径合格,用标准的塞规检测通规不借助外力通过而止规最多不允许超过两圈(螺纹很浅除外)。只要超过两圈,严格来说螺纹不合格。对于一般配合使用,尤其是国内,有的工厂检测3圈甚至4圈也认为合格这是不对的。
大胖2012 发表于 2011-7-28 16:18:26
螺纹爱好者 发表于 2011-7-28 15:01 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
机床及其他问题原因最终都体现在螺纹中径上,只要中径合格,用标准的塞规检测通规不借助外力通过而止规最 ...
为什么 螺纹很浅除外呢?    不好意思,问题比较多,因为也碰到不少这样的问题,多谢回答
查看完整版本: 丝锥上标识以及不锈钢加工丝锥选择,请教
