独?行侠 发表于 2011-7-24 21:30:36
一个零件上两种颜色怎么弄
                     问题如题,例如这个怎么弄啊?    O(∩_∩)O谢谢
beileyt 发表于 2011-7-24 21:33:41
楼主没有说明白,是画图的时候,还是加工出来后
独?行侠 发表于 2011-7-24 21:34:32
beileyt 发表于 2011-7-24 21:33 static/image/common/back.gif
喔,抱歉。就是画solidworks图的时候
淬火之铁 发表于 2011-7-24 21:36:51
你把它分割面.再点上色的时候选面.
独?行侠 发表于 2011-7-24 21:39:59
淬火之铁 发表于 2011-7-24 21:36 static/image/common/back.gif
你把它分割面.再点上色的时候选面.
额,还是不太清楚。那个,怎么分割面啊?
淬火之铁 发表于 2011-7-24 21:46:52
我上图,
就是分割线,   曲线分割线.
独?行侠 发表于 2011-7-24 21:53:30
请问选择面的时候是选择曲面吗?但点确定的时候提示得选一个平面,怎么弄啊?    谢谢
CQRCQJ9566 发表于 2011-7-24 21:59:22
就是呀,在3D制作时画两个截面体,然后分别上色就行了。
kingtigerfxp 发表于 2011-7-24 22:14:21
就是分割线,   曲线分割线.%
独?行侠 发表于 2011-7-24 22:37:05
kingtigerfxp 发表于 2011-7-24 22:14 static/image/common/back.gif
就是分割线,   曲线分割线.%
      额,不懂。这样了之后怎么办啊?上面所说的分割面,是选择曲面吗?
file:///C:\Users\yang\AppData\Roaming\Tencent\Users\393478655\QQ\WinTemp\RichOle\8XA6JW5%7HTJ{(IA@T2T)UN.jpg
页: [1] 2 3
查看完整版本: 一个零件上两种颜色怎么弄
