查看: 14893|回复: 24
一个零件上两种颜色怎么弄
发表于 2011-7-24 21:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
. H+ n  W! \8 z/ n8 r( s
8 _3 g8 I7 K2 Q0 u+ ?5 h                     问题如题,例如这个怎么弄啊?    O(∩_∩)O谢谢
3 V2 o: C' ?' j7 A$ d2 M0 q* Y! d. [' j+ C1 \- x& w; X
; r5 l/ a' i' L6 s# W" ?- S& M6 ^
  d. ^" r) x! q0 r+ d" D5 q
& a. f4 e  R3 W) m# _7 t8 Q/ J2 n2 V4 |
发表于 2011-7-24 21:33:41 | 显示全部楼层
楼主没有说明白,是画图的时候,还是加工出来后
 楼主| 发表于 2011-7-24 21:34:32 | 显示全部楼层
beileyt 发表于 2011-7-24 21:33 % O# }- E  e4 F1 O" m. W" y2 ^
5 a) ^1 V7 L8 F5 W2 X0 @8 h2 Z
喔,抱歉。就是画solidworks图的时候
. T" V% x8 Z# W" D8 b
发表于 2011-7-24 21:36:51 | 显示全部楼层
你把它分割面.再点上色的时候选面.
 楼主| 发表于 2011-7-24 21:39:59 | 显示全部楼层
淬火之铁 发表于 2011-7-24 21:36 1 e/ n) \) `  }  S# y& N/ `$ b& s- G
你把它分割面.再点上色的时候选面.
  K  e4 T% @6 u- U5 A
额,还是不太清楚。那个,怎么分割面啊?3 ]( |+ B. ^$ X- n) R0 z) q3 O
发表于 2011-7-24 21:46:52 | 显示全部楼层
我上图,# R1 z7 J, V+ c5 x
" c2 l/ F* N2 [1 ^/ g
) E2 ]( v! l+ k) f8 V. C$ r
就是分割线,   曲线分割线.
  k6 i$ O8 p6 F
 楼主| 发表于 2011-7-24 21:53:30 | 显示全部楼层
请问选择面的时候是选择曲面吗?但点确定的时候提示得选一个平面,怎么弄啊?    谢谢
发表于 2011-7-24 21:59:22 | 显示全部楼层
就是呀,在3D制作时画两个截面体,然后分别上色就行了。
发表于 2011-7-24 22:14:21 | 显示全部楼层
就是分割线,   曲线分割线.%
 楼主| 发表于 2011-7-24 22:37:05 | 显示全部楼层
kingtigerfxp 发表于 2011-7-24 22:14
  F1 D7 r9 O  E. d就是分割线,   曲线分割线.%
% x7 f" n6 F: s/ p: h) a        额,不懂。  这样了之后怎么办啊?上面所说的分割面,是选择曲面吗?
7 ?. b# x: D+ F  q- `" {' w
1 E1 o" y/ T' Y$ a* ^; O file:///C:\Users\yang\AppData\Roaming\Tencent\Users\393478655\QQ\WinTemp\RichOle\8XA6JW5%7HTJ{(IA@T2T)UN.jpg
( l9 r* @8 D) }; Q1 Y0 W& U  S% y3 x# u  k3 S3 ~2 d
  X/ f$ H* m1 g! A
/ Y3 O% R# b) h6 j
GMT+8, 2025-2-25 15:08 , Processed in 0.056757 second(s), 16 queries , Gzip On.
