不锈钢管焊接内部毛刺怎么解决?
钢管焊接,一般DN50以上就要求打坡口,对接焊要求留有2mm(或厚度相关)左右的间隙。在没有任何保护的情况下,碳钢管焊接,是不会有任何问题的,内部焊缝为圆弧形。但是焊不锈钢管时候,要是留有缝隙,则内部焊缝会有很多毛刺。有高人知道这是什么原因吗?在不通保护气体的情况下有什么办法解决?
可在内部衬铜皮,或充氩气保护。 刘LIU420111 发表于 2011-7-20 14:46 static/image/common/back.gif
可在内部衬铜皮,或充氩气保护。
现场条件一般不能满足管道通氩气,焊口离管端最远可能达6米或9米,衬铜片也不太现实啊。 wcyxy 发表于 2011-7-22 10:57 static/image/common/back.gif
可以做个像膨胀螺丝那种原理的工装…膨胀到极限时就会撑住管子内壁,焊接完了松掉取出来…不过只适合直管对接和任意一段无障碍对接… 用套管,在套管两端焊接,避免直接在管子上对焊。
