查看: 3153|回复: 4
不锈钢管焊接内部毛刺怎么解决?
发表于 2011-7-20 08:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      钢管焊接,一般DN50以上就要求打坡口,对接焊要求留有2mm(或厚度相关)左右的间隙。在没有任何保护的情况下,碳钢管焊接,是不会有任何问题的,内部焊缝为圆弧形。2 j* e4 |- W$ n7 _1 E
但是焊不锈钢管时候,要是留有缝隙,则内部焊缝会有很多毛刺。有高人知道这是什么原因吗?在不通保护气体的情况下有什么办法解决?# n! G3 P" T+ |2 C9 s* }
发表于 2011-7-20 14:46:32 | 显示全部楼层
可在内部衬铜皮,或充氩气保护。
 楼主| 发表于 2011-7-22 10:57:49 | 显示全部楼层
刘LIU420111 发表于 2011-7-20 14:46 8 [" {7 @2 f9 A! G: d8 ?
可在内部衬铜皮,或充氩气保护。
% d. _$ [6 q& }2 @& E8 D9 H
现场条件一般不能满足管道通氩气,焊口离管端最远可能达6米或9米,衬铜片也不太现实啊。
发表于 2011-8-14 23:09:34 | 显示全部楼层
wcyxy 发表于 2011-7-22 10:57 , u8 Q4 }1 t; A1 J0 ?3 Z4 v, P
3 N& s8 i8 f& j( X1 l9 A2 ^
可以做个像膨胀螺丝那种原理的工装…膨胀到极限时就会撑住管子内壁,焊接完了松掉取出来…不过只适合直管对接和任意一段无障碍对接…
发表于 2011-8-16 11:43:51 | 显示全部楼层
用套管,在套管两端焊接,避免直接在管子上对焊。
GMT+8, 2024-11-15 23:42 , Processed in 0.051770 second(s), 15 queries , Gzip On.
