emop 发表于 2011-7-18 22:53:47
H59黄铜小折弯件,用模具冲,怎么会划痕这么深?有方法解决不?
1. L形的H59黄铜折弯件(展开最大长宽高为:30X20X2,即厚度为2mm),为什么表面会拉伤这么严重,有没有方法改善?
2. 这种折弯的模具一般怎么开?有没有参考图纸?
供应商模具的原理如下图:
我只是提供个大概的示意图。
菜鸟,谢谢各位了。
laters 发表于 2011-7-19 15:44:20
检查你冲头凹模的问隙是不是太小了.
检查冲头的光洁度,冲头头部R角.
可以增加预成形.
润滑有没有问题.
xinjun7511 发表于 2011-7-19 21:09:43
别用钣金样式,这象拉升一样.改两边同是受力的模具
mucunxiangzi 发表于 2011-7-19 21:41:39
一楼说的很具体了,把解决的方案都说出来了,确认一下折弯零件之间的间隙,不知道你的模具是自己公司设计的,还是请外公司设计的,像这种情况应该是折弯零件的间隙过小造成的,折弯冲头和折弯入子之间的间隙应该是一个材料的厚度,不行就将折弯冲头移位,不过还要考虑你的那个折弯的角度,别刮痕没了,角度也大了,这都要考虑,还有就是像一楼说的那样,将冲头倒个R角,并且抛光,估计这产品是一关成型的,也是新手,有说不对的望各位见谅:P
emop 发表于 2011-7-19 23:11:32
回复 xinjun7511 的帖子
两边同是受力的模具 ? 能否介绍一下模具的大概形式? 谢谢了呀。
emop 发表于 2011-7-19 23:13:06
回复 laters 的帖子
可以增加预成形 ???能否解释一下吗?谢谢了。
xinjun7511 发表于 2011-7-20 19:18:28
下模是活动的。
xinjun7511 发表于 2011-7-20 19:19:46
大概画了下,原理是这样的。我开过这种的打弯模具。
mucunxiangzi 发表于 2011-7-20 23:01:59
增加预折,就是在模具折90度弯那关前面再加一关折弯,100多度,具体多多少度我也不是很清楚了,增加预折,后面再成型,这样做可以保证折弯角度稳定,对你的那个压痕可能也有改善,不过这样做很麻烦,你先要看在模板上有没有位置加这一关,必须加在角度成型那关的前面,不能影响到其他关的动作,其次就是拆板子割孔,设计预折零件,如果要是加工方便,可以考虑,要是不方便,还是不要弄的好,太麻烦.问一下,你这套模具是新开发的,打的新产品,还是老模具,之前生产怎么样
emop 发表于 2011-7-21 20:26:14
回复 mucunxiangzi 的帖子
新开的模具呀,太差了,供应商,哎呀...
页: [1] 2 3
查看完整版本: H59黄铜小折弯件,用模具冲,怎么会划痕这么深?有方法解决不?
