查看: 9316|回复: 22
H59黄铜小折弯件,用模具冲,怎么会划痕这么深?有方法解决不?
发表于 2011-7-18 22:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. L形的H59黄铜折弯件(展开最大长宽高为:30X20X2,即厚度为2mm),为什么表面会拉伤这么严重,有没有方法改善?
2 }# D% T9 B8 b' ^2. 这种折弯的模具一般怎么开?有没有参考图纸?
% }: A( ]5 P; V% p
3 F/ f9 B+ z, V$ {, u供应商模具的原理如下图:9 J) @, |8 G, v$ E, u% ^' s
我只是提供个大概的示意图。& q: R) J" I* l# r
% v- N" b5 M3 H$ I) m7 M
菜鸟,谢谢各位了。
% T9 U( r9 E# ~- V5 I1 V, M/ H$ B
发表于 2011-7-19 15:44:20 | 显示全部楼层
检查你冲头凹模的问隙是不是太小了./ e9 {3 N4 F- i" i1 ?+ C' r4 @
检查冲头的光洁度,冲头头部R角.
* R4 B. T9 O! l0 G可以增加预成形.
) v. _; {. b. z润滑有没有问题.
模具已经成型了 现在只能增加R角过渡 增加间隙了  发表于 2011-7-21 07:15
emop + 1 四点分析的蛮透彻的。
发表于 2011-7-19 21:09:43 | 显示全部楼层
别用钣金样式,这象拉升一样.改两边同是受力的模具) u+ O; L8 ]$ h6 E/ M
$ ?0 z" w% h! C$ h" D
emop + 1 谢谢回复。但还是不晓得两边同时受力的模具.
发表于 2011-7-19 21:41:39 | 显示全部楼层
一楼说的很具体了,把解决的方案都说出来了,确认一下折弯零件之间的间隙,不知道你的模具是自己公司设计的,还是请外公司设计的,像这种情况应该是折弯零件的间隙过小造成的,折弯冲头和折弯入子之间的间隙应该是一个材料的厚度,不行就将折弯冲头移位,不过还要考虑你的那个折弯的角度,别刮痕没了,角度也大了,这都要考虑,还有就是像一楼说的那样,将冲头倒个R角,并且抛光,估计这产品是一关成型的,也是新手,有说不对的望各位见谅
emop + 1 谢谢回复。模具是外发供应商开的。哎呀...
 楼主| 发表于 2011-7-19 23:11:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 emop 于 2011-7-19 23:11 编辑 5 D" w' U' V2 E( `' P
9 z0 y" |  }4 G回复 xinjun7511 的帖子
6 s9 o, n9 f9 i( d- q# ]: g/ N2 Y% _* F, U- m( o# ?; @
两边同是受力的模具 ? 能否介绍一下模具的大概形式? 谢谢了呀。
 楼主| 发表于 2011-7-19 23:13:06 | 显示全部楼层
回复 laters 的帖子
; `) h% n' c- L3 P
$ Q7 \+ v0 u6 D4 u2 H可以增加预成形 ???能否解释一下吗?谢谢了。
发表于 2011-7-20 19:18:28 | 显示全部楼层
下模是活动的。
emop + 1 谢谢分享经验。
发表于 2011-7-20 19:19:46 | 显示全部楼层
大概画了下,原理是这样的。我开过这种的打弯模具。
发表于 2011-7-20 23:01:59 | 显示全部楼层
增加预折,就是在模具折90度弯那关前面再加一关折弯,100多度,具体多多少度我也不是很清楚了,增加预折,后面再成型,这样做可以保证折弯角度稳定,对你的那个压痕可能也有改善,不过这样做很麻烦,你先要看在模板上有没有位置加这一关,必须加在角度成型那关的前面,不能影响到其他关的动作,其次就是拆板子割孔,设计预折零件,如果要是加工方便,可以考虑,要是不方便,还是不要弄的好,太麻烦.问一下,你这套模具是新开发的,打的新产品,还是老模具,之前生产怎么样
 楼主| 发表于 2011-7-21 20:26:14 | 显示全部楼层
回复 mucunxiangzi 的帖子  H8 m/ e7 ~( U$ @0 z
! q, v, B3 D  A- i
新开的模具呀,太差了,供应商,哎呀...
GMT+8, 2025-2-26 05:32 , Processed in 0.060109 second(s), 16 queries , Gzip On.
