请教坡口符号
请教图中焊缝坡口标注,a和b应该标注多少?上面标30,下方标成20,表示坡口深度H。 如果是单边坡口,焊缝符号边的数字标注钝边尺寸还是坡口深度尺寸? s678z 发表于 2011-7-18 13:40 static/image/common/back.gif
单边坡口仍然是标注坡口深度尺寸 本帖最后由 kxyx01 于 2011-7-18 15:14 编辑
只需要标坡口深度尺寸H就可以了,根部间隙和钝边尺寸都可以省略掉,根部间隙一般是在工艺卡(WPS)上面体现。 根据你这个图应该是要求全焊透的吧??? 回复 d7598442 的帖子
有间隙的,是要全焊透的, 我正在找关于坡口这块的标注呢,非常感谢楼主提出的问题,学习一下 上30下20 焊接手册有解释
