查看: 6786|回复: 12
请教坡口符号
发表于 2011-7-18 13:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教图中焊缝坡口标注,a和b应该标注多少?" p5 T. R! Z# }) A$ y. s9 f+ w
发表于 2011-7-18 13:33:46 | 显示全部楼层
上面标30,下方标成20,表示坡口深度H。
 楼主| 发表于 2011-7-18 13:40:35 | 显示全部楼层
如果是单边坡口,焊缝符号边的数字标注钝边尺寸还是坡口深度尺寸?
发表于 2011-7-18 14:15:57 | 显示全部楼层
s678z 发表于 2011-7-18 13:40
7 Z0 c6 P3 e5 u# P; p2 c- s, w: h如果是单边坡口,焊缝符号边的数字标注钝边尺寸还是坡口深度尺寸?
7 _, T* F' s+ X7 O' v9 l8 D- w单边坡口仍然是标注坡口深度尺寸
发表于 2011-7-18 15:12:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 kxyx01 于 2011-7-18 15:14 编辑 " {9 V( S1 l9 r6 \/ h
. G. G$ _% K/ b只需要标坡口深度尺寸H就可以了,根部间隙和钝边尺寸都可以省略掉,根部间隙一般是在工艺卡(WPS)上面体现。
发表于 2011-7-20 17:49:47 | 显示全部楼层
根据你这个图应该是要求全焊透的吧???
 楼主| 发表于 2011-7-21 11:59:11 | 显示全部楼层
回复 d7598442 的帖子2 S: Y3 ?/ c0 |: v7 x; }' m4 o
$ f) \% N# ~( c- n有间隙的,是要全焊透的,
哦这要求挺高。你的工艺是?  发表于 2011-7-22 09:26
发表于 2012-2-1 10:04:10 | 显示全部楼层
我正在找关于坡口这块的标注呢,非常感谢楼主提出的问题,学习一下
发表于 2013-12-17 20:44:55 | 显示全部楼层
上30下20
发表于 2013-12-20 09:15:13 来自手机 | 显示全部楼层
焊接手册有解释
GMT+8, 2024-11-24 19:26 , Processed in 0.056903 second(s), 17 queries , Gzip On.
