swal2010 发表于 2011-7-17 15:14:12
变频模拟信号输入接线问题
最近要改一台变频 把数字输入控制 改为 手柄输入 -10~10v 的看了说明书 还是没怎么弄明白怎么接线 求高手 举例讲解 http://images.xiugongkong.com//Forum/ForumTopic/201107/201107171511113906.png   -10v 怎么接?
我在飞 发表于 2011-7-17 16:23:05
大多数变频器使用电位器模拟量控制频率时是采用0-10V输入的。不是-10V~+10V控制的。
伺服控制速度模式时使用-10V~+10V控制,其+-电位是控制正反转,0~10V控制速度。
零度开始 发表于 2011-7-18 06:38:59
就是,一般都是0-10V控制速度的。你哪里来的-10V?
还有在设置上面要修改一下,比如控制通道选择等。
swal2010 发表于 2011-7-18 21:46:50
能给跟我讲解下   选择 1。-10-10v 详细 的怎么用吗?还有接线,想不通哦
紫剑狂风 发表于 2011-7-18 23:32:34
地为0 相对地有压差就能分出正负极了!
零度开始 发表于 2011-7-19 08:01:57
这个也不是-10——+10V,是接的0-10V或者-10V——0V,其实就是把信号线反一下就行了。
零度开始 发表于 2011-7-19 08:02:51
回复 swal2010 的帖子
swal2010 发表于 2011-7-19 12:49:40
+ /- 输入时 不是对应 正/反转吗    应该不用换线的吧? 只是 外部接线 -v 怎么接?
            好像每个变频都有这个功能的 。具体怎么用 求解.
查看完整版本: 变频模拟信号输入接线问题
