榨菜,腌菜类用什么下料装置好??怎么控制精度啊
榨菜,腌菜类用什么下料装置好??怎么控制精度啊哪位公司能做这个产品的?
i不明白,你这榨菜\腌菜下什么料??????????????????????????? 我想,还是要根据具体的物料特性、包装要求而定吧? 电子称 我刚开发成功,80g的产品,公差控制在1~2g内,如有需要可以联系68100584 1、下料装置:请告知是袋装还是瓶装?
2、控制精度:4楼所说的电子称可行。
我做的是袋装的,用的是定量杯定量!不同于之前的电子称!成本降,速度提高,如果做成两头可以做到每分钟80包以上! 5楼的是QQ号吗 楼主能否具体说明一下问题,如果仅是称重、下料,多头秤完全可以,相信速度和精度也是能满足的。 这类的产品是湿粘的,多头秤不好使吧?
