查看: 6565|回复: 16
榨菜,腌菜类用什么下料装置好??怎么控制精度啊
发表于 2011-7-15 15:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
榨菜,腌菜类用什么下料装置好??怎么控制精度啊! }! c) C  o" n6 y% p
哪位公司能做这个产品的?* e% Z7 A" J# v3 h. f9 l6 Y
发表于 2011-7-15 15:53:21 | 显示全部楼层
i不明白,你这榨菜\腌菜下什么料???????????????????????????
发表于 2011-7-16 10:59:21 | 显示全部楼层
我想,还是要根据具体的物料特性、包装要求而定吧?
发表于 2011-7-16 15:19:53 | 显示全部楼层
电子称
发表于 2011-7-16 23:14:06 | 显示全部楼层
我刚开发成功,80g的产品,公差控制在1~2g内,如有需要可以联系68100584
你包装的是条状还是粒状,条状公差能在1-2g?  发表于 2011-11-16 17:00
发表于 2011-7-17 16:25:30 | 显示全部楼层
1、下料装置:请告知是袋装还是瓶装?
) v9 C9 e  ~. g  b( c2、控制精度:4楼所说的电子称可行。
& q" g6 g: c( Y7 A! u
发表于 2011-7-17 23:03:42 | 显示全部楼层
我做的是袋装的,用的是定量杯定量!不同于之前的电子称!成本降,速度提高,如果做成两头可以做到每分钟80包以上!
误差是多少?容杯能定量条状的?  发表于 2011-11-16 17:01
发表于 2011-7-18 23:08:39 | 显示全部楼层
5楼的是QQ号吗
发表于 2011-7-29 13:44:54 | 显示全部楼层
楼主能否具体说明一下问题,如果仅是称重、下料,多头秤完全可以,相信速度和精度也是能满足的。
发表于 2011-8-1 21:25:52 | 显示全部楼层
这类的产品是湿粘的,多头秤不好使吧?
这个肯定要特殊设计的,常规的不理想  发表于 2011-8-1 22:24
GMT+8, 2025-2-23 12:32 , Processed in 0.069094 second(s), 21 queries , Gzip On.
