宏程序加工梯形螺纹TR36X6——请指教
O2242G97
G99
T0101 M03 S300
G00 X38 Z5
#101=36 螺纹的公称直径
#102=0 螺纹的右借刀量初始值
#103=-1.876 螺纹的左借刀量初始值
#104=0.2 被吃刀量的初始值
#105=6 螺纹的升程
#106=-90 螺纹的终点坐标
#107=6 螺纹的螺距
#108=29 螺纹的底径
#109=#105+#102 螺纹切深的变化,导致右借刀量的变化
#110=#105+#103 螺纹切深的变化,导致左借刀量的变化
N1 IF(#101 LT #108) GOTO2 加工到螺纹底径,循环结束,跳转到N2
G00 Z#109 快速定位到右边加工起刀点
G92 X#101 Z#106 F#107 右边加工一刀
G00 Z#110 快速定位到左边加工起刀点
G92 X#101 Z#106 F#107 左边加工一刀
#101=#101-#104 改变加工直径,分层加工
#102=#102-0.134*#104 加工直径的变化,右借刀量发生改变(tg15/2=0.134)
#103=#102+0.134*#104 加工直径的变化,左借刀量发生改变(tg15/2=0.134)
#109=#105+#102
#110=#105+#103
IF(#101 LT 34) THEN #104=0.15 直径小于34时,每次切深0.15
IF(#101 LT 32) THEN #104=0.10 直径小于32时,每次切深0.10
IF(#101 LT 30) THEN #104=0.05 直径小于30时,每次切深0.05
GOTO1
N2 G92 X#108 Z#106 F#107 螺纹光整2到,提高表面质量
G00 X100 Z150
M05
M30
程序中有错误和不当之处,欢迎指正,共同探讨,谢谢。
补充内容 (2012-3-19 19:43):
GSK980TDa模拟软件在88楼有下载,修改参数 不能输刀补 不能建程序的帮助使用教程在84楼 本帖最后由 sniper2006 于 2011-7-15 21:50 编辑
回复 sniper2006 的帖子
仿真的时候,结果有问题。经过本人的认真研究分析,发现错在哪里了,直接上修改后的宏程序。红色部分为修改的地方。O2242
G97
G99
T0101 M03 S300
#101=36 螺纹的公称直径
#102=0.938 螺纹的借刀量初始值(39-27)/2*tg15=0.938
#104=0.2 被吃刀量的初始值
#105=6 螺纹的升程
#106=-90 螺纹的终点坐标
#107=6 螺纹的螺距
#108=29 螺纹的底径
#110=#105-#102 螺纹切深的变化,导致左借刀量的变化
G00 X38 Z#105
#102=#102-0.134*#104 加工直径的变化,右借刀量发生改变,半径值(tg15/2=0.134)
#109=#105+#102
#110=#105-#102
GOTO1
N2 G92 X#108 Z#106 F#107 螺纹光整2刀,提高表面质量
G00 X100 Z150
M05
M30
二、附仿真截图(仿真时为了节省时间把螺纹长度修改为30mm了)
如果还有错误和不当之处,欢迎指正,谢谢各位了。
补充内容 (2012-3-19 19:44):
GSK980TDa模拟软件在88楼有下载,修改参数 不能输刀补 不能建程序的帮助使用教程在84楼,安装程序要将文件名后缀rar改成exe 学习学习!!!!!!!!!!!!!!! LZ是用什么软件仿真的 GSK数控模拟软件(980TDa)只有60度的螺纹刀,不知楼主用什么软件仿真,用什么刀具? 回复 gaojian2008 的帖子
GSK数控模拟软件(980TDa)软件仿真的。 回复 rlbb 的帖子
有切槽刀仿真的,实际加工用梯形螺纹刀就行。
回复 sniper2006 的帖子
你的是什么仿真软件啊 能用宏程序??
回复 wangsong4839 的帖子
就是广州数控官方出的仿真软件,你留个地址给我,我发给你。 回复 sniper2006 的帖子
386029556@qq.com 谢谢
