本帖最后由 sniper2006 于 2011-7-15 21:50 编辑 $ Q) Q4 G& ]3 q8 {$ P
& G2 j' `8 u6 y回复 sniper2006 的帖子
3 s/ F; R# c2 I9 u$ r4 i$ v0 J$ q5 v
仿真的时候,结果有问题。经过本人的认真研究分析,发现错在哪里了,直接上修改后的宏程序。红色部分为修改的地方。O2242 Y1 L" o% B8 o) u6 @
G97 J4 t# g( F: E4 t8 {
G99, n% w: }& B9 o% i: A9 \
T0101 M03 S300
0 M6 z+ k( v& H* }#101=36 螺纹的公称直径
" W; a3 \% e1 {2 o# S#102=0.938 螺纹的借刀量初始值(39-27)/2*tg15=0.938 1 t5 D/ O; e( P
% o1 F! e) P' D* N' O- p$ C p
#104=0.2 被吃刀量的初始值
3 m# W) I) u* V' ^# o# k$ h2 h#105=6 螺纹的升程7 @( L2 a$ u1 s& S: W+ ~
#106=-90 螺纹的终点坐标 9 M$ k# O$ t( A8 p. k# W
#107=6 螺纹的螺距
8 H. B: A8 x. V( M/ ?* q$ r7 g/ m#108=29 螺纹的底径
% v; c9 ]# p8 N; @. e* c4 _#109=#105+#102 螺纹切深的变化,导致右借刀量的变化
* i; X7 q x+ R+ A% o2 j#110=#105-#102 螺纹切深的变化,导致左借刀量的变化
, e3 x2 _4 i0 P2 F5 o! i) b XG00 X38 Z#105
4 r- Z! m/ f5 tN1 IF(#101 LT #108) GOTO2 加工到螺纹底径,循环结束,跳转到N2
/ e; x$ H! v3 J( ]0 nG00 Z#109 快速定位到右边加工起刀点1 |; o5 F9 m# q) U. Y, X& W' G
G92 X#101 Z#106 F#107 右边加工一刀
% {+ W3 b( H6 ^7 WG00 Z#110 快速定位到左边加工起刀点
2 b6 F1 Q' z, X! d& iG92 X#101 Z#106 F#107 左边加工一刀 # |& u6 A3 u) l+ k4 |
#101=#101-#104 改变加工直径,分层加工
9 Y% Y$ h2 E6 H$ o#102=#102-0.134*#104 加工直径的变化,右借刀量发生改变,半径值(tg15/2=0.134) " b" M+ l: P3 G7 r: G
0 p, u0 S$ \6 z' e
#109=#105+#102 7 P4 A: [! Z: N& i/ C' E$ e
#110=#105-#102
. A* r+ G @7 `2 ]6 `4 eIF(#101 LT 34) THEN #104=0.15 直径小于34时,每次切深0.154 K: W9 V3 l3 u1 V/ ?# _# m4 m
IF(#101 LT 32) THEN #104=0.10 直径小于32时,每次切深0.10. F# E W& F3 z; e3 u
IF(#101 LT 30) THEN #104=0.05 直径小于30时,每次切深0.05
@. r5 A* ~% ] jGOTO1 0 e7 k- R$ j+ s, H
N2 G92 X#108 Z#106 F#107 螺纹光整2刀,提高表面质量
" e* H5 u8 n: a: c2 h vG92 X#108 Z#106 F#107! e1 Q' {2 p- H+ B( ?& Y. }) `
G00 X100 Z150
3 J1 Q+ J1 D, d2 m9 Z' m" hM05
1 t @" \! c$ R3 t TM30' y! K" \% n* D3 j( j) P
5 E, G' h" I! X. D1 `6 B- D8 t0 x二、附仿真截图(仿真时为了节省时间把螺纹长度修改为30mm了)
6 w$ y: A! t$ c! A6 ~& G5 A+ Q- h
如果还有错误和不当之处,欢迎指正,谢谢各位了。
# M- E$ t3 ?0 w% ?- q7 b
6 T! d0 F. ?/ D; M4 X" V3 S1 q; D3 C: a4 T
/ x7 V6 [/ B, h. {9 h
- c* G. b# {# e3 u: i& L) q( D1 T( T2 f, F9 M3 e5 V P
`6 h N8 c4 s3 P, g1 j9 ?
补充内容 (2012-3-19 19:44):
) U4 K& U0 C `: B, H2 GGSK980TDa模拟软件在88楼有下载,修改参数 不能输刀补 不能建程序的帮助使用教程在84楼,安装程序要将文件名后缀rar改成exe |
