pual_00 发表于 2011-7-13 20:55:13
这样的一个控制系统需要哪些装置?----请教
一条自动线上 顺序排列11个轮子每个轮子在物体经过时会下压
第一个轮子的触发由光电开关控制余下的想用PLC控制
请问具体实施 需要哪些具体的装置呢??
第一次坐这样的东西 不懂麻烦知道的告诉声先谢谢了!!!
beileyt 发表于 2011-7-13 21:04:00
楼主说的不是很明白,比如你剩余的轮子间距,还有你传送的速度
pual_00 发表于 2011-7-13 21:07:35
回复 beileyt 的帖子
不好意思,轮子的轴心距是300mm,传动带的速度差不多是35转/分吧
peihua05 发表于 2011-7-13 21:28:16
目前机械方面的设计就绪了吗?检测什么物体?电气上的控制用PLC应该能实现.11根轴之间有什么关联?把工艺先弄清。电气控制不难
andyany 发表于 2011-7-13 21:37:30
传送带的线速度是多少?
pual_00 发表于 2011-7-13 22:43:09
回复 andyany 的帖子
计算的线速度大约是93m/s
andyany 发表于 2011-7-14 08:30:44
300mm/(93m/s)约为3ms。单片机不行吗?
零度开始 发表于 2011-7-14 08:58:28
应该有个很详细的流程才能作出具体实施。楼主说得再详细一点就好了。
我在飞 发表于 2011-7-14 16:52:25
请楼主详细介绍一下你的控制要求和现有流水线的相关信息,可以附份草图等。大家听不懂你的描述条件不好参与讨论的。
再有你的线速93m/s是每秒93米吗,这个速度够快的啊。
请问具体实施 需要哪些具体的装置呢??
补充一个简单的示意图
昨晚计算的线速度忘记单位换算了
正确的线速度是0.15 m/s
如果还差什么条件大家说出来 我再加
查看完整版本: 这样的一个控制系统需要哪些装置?----请教
