feiliong 发表于 2011-7-13 10:13:02
冬季室外焊接,焊缝开裂的处理?
冬季室外焊接时,会出现焊缝开裂,不知道要采取什么措施补救,需要什么特殊的焊接工艺?
鬼魅道长 发表于 2011-7-13 10:24:00
恐怕是因为热传导太快了,要做预热和保温。
feiliong 发表于 2011-7-13 10:39:32
当时预热和后热措施都做了。
feiliong 发表于 2011-7-13 10:40:49
知道是温差变化太大引起,就是具体控制不住。
2266998 发表于 2011-7-13 10:45:01
关键是不能风吹到,这个最重要,大件要搭棚子,预热时用玻璃布做垫子,焊后立即捂住,材料的降温有一个速率,超过了,肯定裂,多年的经验了,
神奇宝贝 发表于 2011-7-13 11:51:58
预热温度尽量高一点儿,缓冷时间尽量长一些
kxyx01 发表于 2011-7-13 16:46:52
楼主,有一点你要注意,在以下情况下是不允许焊接的:1、母材温度在低于零摄氏度的情况下是不允许焊接的;2、周围环境温度低于零下20摄氏度;3、焊件表面潮湿或暴露在雨、雪中;4、风速很大的情况下。
outzidane 发表于 2011-7-13 22:19:43
找本手册 定量分析一下不知道实际中做线算的多不多
feiliong 发表于 2011-7-14 08:47:36
不知楼上各位一般采用什么方法进行加热?
查看完整版本: 冬季室外焊接,焊缝开裂的处理?
