查看: 3519|回复: 8
冬季室外焊接,焊缝开裂的处理?
发表于 2011-7-13 10:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季室外焊接时,会出现焊缝开裂,不知道要采取什么措施补救,需要什么特殊的焊接工艺?
发表于 2011-7-13 10:24:00 | 显示全部楼层
恐怕是因为热传导太快了,要做预热和保温。
 楼主| 发表于 2011-7-13 10:39:32 | 显示全部楼层
当时预热和后热措施都做了。
 楼主| 发表于 2011-7-13 10:40:49 | 显示全部楼层
知道是温差变化太大引起,就是具体控制不住。
发表于 2011-7-13 10:45:01 | 显示全部楼层
关键是不能风吹到,这个最重要,大件要搭棚子,预热时用玻璃布做垫子,焊后立即捂住,材料的降温有一个速率,超过了,肯定裂,多年的经验了,
chntod + 1
发表于 2011-7-13 11:51:58 | 显示全部楼层
预热温度尽量高一点儿,缓冷时间尽量长一些
发表于 2011-7-13 16:46:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 kxyx01 于 2011-7-13 16:51 编辑 ' z% g2 t3 U. w
* H; z; d# O' K8 h
楼主,有一点你要注意,在以下情况下是不允许焊接的:1、母材温度在低于零摄氏度的情况下是不允许焊接的;2、周围环境温度低于零下20摄氏度;3、焊件表面潮湿或暴露在雨、雪中;4、风速很大的情况下。
发表于 2011-7-13 22:19:43 | 显示全部楼层
找本手册 定量分析一下  不知道实际中做线算的多不多
 楼主| 发表于 2011-7-14 08:47:36 | 显示全部楼层
不知楼上各位一般采用什么方法进行加热?
GMT+8, 2024-11-16 00:33 , Processed in 0.052986 second(s), 17 queries , Gzip On.
