飘飘112233 发表于 2011-7-12 09:14:55
求埋弧焊和普通焊的工时计算公式
请教大家有没有计算埋弧焊和普通焊的焊接工时的计算公式呀,谢谢了
神奇宝贝 发表于 2011-7-12 09:21:18
我也需要,还请高手赐教
飘飘112233 发表于 2011-7-12 11:32:40
怎么没有人呀?可有人有这方面的资料
1113wy 发表于 2011-7-24 07:04:38
的淡淡的点点滴滴淡淡的的的
壮心不已 发表于 2012-8-16 15:06:26
这是本人制定的焊接定额标准供参考开坡口定额标准
        角焊缝焊接定额标准        单位:h/m
序号        焊脚高度mm                焊肉重量kg/m                焊肉重量系数                焊接定额T=h/m
                                                        电弧焊                        气保焊                        药芯焊
1        5                0.098                0.7                0.16                        0.125                        0.117
2        6                0.14                1                0.21                        0.167                        0.167
3        8                0.25                3.571428571                0.31                        0.25                        0.298
4        9                0.32                4.857142857                0.4                        0.32                        0.382
5        10                0.39                6.357142857                0.5                        0.4                        0.465
6        11                0.47                8.571428571                0.58                        0.46                        0.56
7        12                0.562                8.857142857                0.68                        0.54                        0.668
8        13                0.66                9.857142857                0.84                        0.67                        0.785
9        14                0.77                11.5                0.98                        0.78                        0.917
10        15                0.88                12.85714286                1.11                        0.89                        1.05
11        16                1                15.85714286                1.25                        1                        1.19
12        17                1.12                17.57142857                                        1.13                        1.33
13        18                1.26                18.07142857                                        1.25                        1.5
14        19                1.4                19                                        1.38                        1.67
15        20                1.56                19.57142857                                        1.5                        1.98
16        21                1.72                21.14285714                                        1.63                        2.05
17        22                1.88                22.28571429                                        1.75                        2.23
18        23                2.06                25.21428571                                        1.88                        2.45
19        24                2.26                27.71428571                                        2                        2.69
20        25                2.42                17.28571429        2.88
21        26                2.62                18.71428571        3.12
22        27                2.88                20.57142857        3.43
23        28                3.05                21.78571429        3.63
24        29                3.27                23.35714286        3.89
25        30                3.5                25        4.17
说明        1.焊接位置系数:平焊1.0;横焊1.2;立焊1.4;仰焊1.8。                                             2.焊接难度系数:连续焊1.0;断续焊1.2;断续焊移位较多或焊接位置影响效率时1.44;环焊1.5;相贯线焊1.8。高度1600以上按【定额编制方法部分表5】增加系数。        3.均按不开破口计算。坡口定额见【焊前开坡口定额标准】。                                                               4.特别说明:焊接定额各行业、各企业差异不大,起重机行业主要特点是:大型工件一般需集体施工;且焊接过程工件需要翻转,对此如考虑不周将造成定额失准。                                                         5..各类系数可叠加计算。
                       对接焊缝焊接定额标准        单位:h/m
序号        板厚t (mm)                电弧焊气保焊    焊缝宽度                埋弧焊焊缝宽度                焊接定额T=h/m
                                                        电弧焊                        气保焊                        埋弧焊
1        3                4-6                                0.14                        0.11
2        4                4-7                                0.16                        0.125
3        5                4-8                                0.21                        0.167
4        6                4-10                                0.25                        0.2                        0.30
5        8                6-14                10-20                0.3                        0.24                        0.36
6        10                8-16                12-22                0.35                        0.28                        0.42
7        12                10-18                14-24                0.40                        0.32                        0.48
8        14                12-20                16-26                0.45                        0.37                        0.55
9        16                14-22                18-28                0.50                        0.41                        0.61
10        18                16-24                20-30                0.55                        0.45                        0.67
11        20                18-26                22-32                0.60                        0.49                        0.74
12        22                20-28                24-34                0.65                        0.53                        0.80
13        24                22-30                26-36                0.70                        0.58                        0.87
14        25
15        28                24-32                28-38                0.83                        0.66                        0.99
16        30                26-34                30-40                0.88                        0.70                        1.05
17        40                36-53                40-59                1.0                        0.8                        1.2
18        50                46-68                50-74                1.25                        1                        1.5
说明        1.焊接位置系数:平焊1.0、横焊1.2;立焊1.4;仰焊1.8。                                             2.焊接难度系数:连续焊1.0;断续焊1.2;断续焊移位较多或焊接位置影响效率时1.4环焊1.5;高度1600以上按【定额编制方法部分表5】增加系数。        3.均按不开破口计算。坡口定额见【焊前开坡口定额标准】。                                                               4.焊接定额各行业、各企业差异不大,起重机行业主要特点是:大型工件必须集体施工;且焊接过程工件需要翻转,对此如考虑不周将造成定额失准。                               5.焊缝有超声波或X射线要求时工时系数1.2。                                          6.各类系数可叠加计算。
查看完整版本: 求埋弧焊和普通焊的工时计算公式
