aiqingniao 发表于 2011-7-8 21:37:37
斜轴式轴向柱塞泵不供油,求助
我厂有一台液压站问题相当严重:
这几天就忙活这一个了,供油压力一会高一会低的,高的时候能到18mpa,低的时候就9mpa,柱塞泵的公称压力是35mpa。而且泵出口的溢流阀也调不了压,当油缸不工作的时候系统压力较高,当油缸工作压力就掉下来了,压力根本不够。
一共就4个换向阀,阀芯全坏了,都换了,泵出口溢流阀也换了,还是不好使,会不会是泵坏了,而且油也有点脏了,都变成黑的了,会不会是油受到污染导致的?以前用的都是好好的,问题都是一下出来的。
望各位大侠能给点意见,小弟在这里感激不尽!
小虾1111 发表于 2011-7-8 21:53:18
液压系统70%-80%的故障都出于油液。如果系统在液压缸工作时压力不够,就要考虑液压缸内泄。
泵出口的溢流阀也调不了压就要考虑液压泵出现问题。
luoyz2004 发表于 2011-7-8 22:02:05
检查检查滤油器是否堵塞。
aiqingniao 发表于 2011-7-8 22:03:08
油缸一共有4个,确实有两个内泄,但以前也内泄都好用啊,就从4个换向阀坏了以后就不好使了,阀芯在中位的时候还供油,我也感觉是油泵的问题,但不敢却准,
aiqingniao 发表于 2011-7-8 22:05:53
出油口没有滤油器,就回油有,
小虾1111 发表于 2011-7-8 22:13:23
那换向阀中位机能是?
aiqingniao 发表于 2011-7-8 22:17:20
Y型的,供油锁死,A   B回油
奔腾九 发表于 2011-7-9 11:49:18
你应该检查打不上压力时的液压油去向,如所有回油管都不回油,那只能是油泵内漏大了。
无心2010 发表于 2011-7-9 12:44:45
"当油缸不工作的时候系统压力较高,当油缸工作压力就掉下来了,压力根本不够。"泵没问题,是系统的问题
凡人一个 发表于 2011-7-9 13:18:25
按照你的描述,估计是柱塞磨损了。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 斜轴式轴向柱塞泵不供油,求助
