查看: 10047|回复: 24
斜轴式轴向柱塞泵不供油,求助
发表于 2011-7-8 21:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我厂有一台液压站问题相当严重:
% b' K! Q, u& X/ `" m1 U7 `  g' ~4 a, t这几天就忙活这一个了,供油压力一会高一会低的,高的时候能到18mpa,低的时候就9mpa,柱塞泵的公称压力是35mpa。而且泵出口的溢流阀也调不了压,当油缸不工作的时候系统压力较高,当油缸工作压力就掉下来了,压力根本不够。
  r( E! s2 T+ Y) e) U; c7 h: E) E- U$ n
一共就4个换向阀,阀芯全坏了,都换了,泵出口溢流阀也换了,还是不好使,会不会是泵坏了,而且油也有点脏了,都变成黑的了,会不会是油受到污染导致的?以前用的都是好好的,问题都是一下出来的。# @1 e9 e1 I. _6 u! Z1 [
- b5 J4 r$ R3 q% M' ]& ?2 i. y6 y
望各位大侠能给点意见,小弟在这里感激不尽!
$ B' S$ r) I" X" p
发表于 2011-7-8 21:53:18 | 显示全部楼层
液压系统70%-80%的故障都出于油液。如果系统在液压缸工作时压力不够,就要考虑液压缸内泄。
, |$ f0 ?$ [5 u8 v泵出口的溢流阀也调不了压就要考虑液压泵出现问题。
发表于 2011-7-8 22:02:05 | 显示全部楼层
检查检查滤油器是否堵塞。
 楼主| 发表于 2011-7-8 22:03:08 | 显示全部楼层
油缸一共有4个,确实有两个内泄,但以前也内泄都好用啊,就从4个换向阀坏了以后就不好使了,阀芯在中位的时候还供油,我也感觉是油泵的问题,但不敢却准,
 楼主| 发表于 2011-7-8 22:05:53 | 显示全部楼层
出油口没有滤油器,就回油有,
发表于 2011-7-8 22:13:23 | 显示全部楼层
那换向阀中位机能是?* w. D  }3 @& v! T
 楼主| 发表于 2011-7-8 22:17:20 | 显示全部楼层
Y型的,供油锁死,A   B回油
发表于 2011-7-9 11:49:18 | 显示全部楼层
你应该检查打不上压力时的液压油去向,如所有回油管都不回油,那只能是油泵内漏大了。
发表于 2011-7-9 12:44:45 | 显示全部楼层
"当油缸不工作的时候系统压力较高,当油缸工作压力就掉下来了,压力根本不够。"泵没问题,是系统的问题
发表于 2011-7-9 13:18:25 | 显示全部楼层
按照你的描述,估计是柱塞磨损了。$ }0 ?# k: W3 V  G% {  o0 g8 ?
GMT+8, 2024-11-26 18:48 , Processed in 0.054563 second(s), 16 queries , Gzip On.
