andyany 发表于 2011-7-8 14:53:04
变频调速的原理是怎样的?
有人说,变频调速是通过写变频器的端口实现的。任何时候,只有一个端口有效。是这样吗?
andyany 发表于 2011-7-9 11:15:47
因为是菜鸟,所以慢慢问。
随时接受指导和批评。
我在飞 发表于 2011-7-10 11:46:57
建议楼主先找份变频器的使用说明熟悉一下,这样以后大家在交流时比较方便。
螺旋线 发表于 2011-7-10 13:08:46
不知楼主想问什么。是变频器调速的原理呢还是应用。
通常,调速用多段调速或者模拟量无极调速。
andyany 发表于 2011-7-11 13:59:07
项目总体要用变频器对笼式电机调速。电机速度设为5挡,速度在100多转左右。变频器用PCI控制卡控制。控制卡上有5个引脚,接到变频器。控制卡的输出引脚可输出高低电平。
知道的就这些。
盼指教。谢谢!
螺旋线 发表于 2011-7-11 21:26:32
假如你的控制卡能驱动5个小中间的话。这样就可以了:
启动用一个小中间,再用3个做8段速就满足你的5档速度了。还剩一个小中间,你爱干嘛干嘛,比如做反转或点动。
为什么要小中间?
因为,一般,变频器的控制的公共线是变频器上提供的。
不过俺很好奇,都整项目了,为什么会这样?
andyany 发表于 2011-7-12 15:40:45
回复 螺旋线 的帖子
什么叫小中间?
andyany 发表于 2011-7-12 15:45:35
回复 我在飞 的帖子
太多太难,菜鸟就晕了。
andyany 发表于 2011-7-13 18:05:02
西门子MICROMASTER 410具有 3 个可自由编程的数字输入。那个人指的是这个吧?
jian4317 发表于 2011-7-28 21:18:32
下下来学习
查看完整版本: 变频调速的原理是怎样的?
