查看: 2597|回复: 9
变频调速的原理是怎样的?
发表于 2011-7-8 14:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说,变频调速是通过写变频器的端口实现的。任何时候,只有一个端口有效。是这样吗?
 楼主| 发表于 2011-7-9 11:15:47 | 显示全部楼层
因为是菜鸟,所以慢慢问。
5 T$ {: r' y, u% B% K1 T/ P随时接受指导和批评。
发表于 2011-7-10 11:46:57 | 显示全部楼层
建议楼主先找份变频器的使用说明熟悉一下,这样以后大家在交流时比较方便。
发表于 2011-7-10 13:08:46 | 显示全部楼层
不知楼主想问什么。是变频器调速的原理呢还是应用。  R, ?2 \0 y, p, v* c
通常,调速用多段调速或者模拟量无极调速。
 楼主| 发表于 2011-7-11 13:59:07 | 显示全部楼层
, q7 z, W/ _: K; I$ {, ^4 q$ E$ k5 ~! u) b5 C6 o
项目总体要用变频器对笼式电机调速。电机速度设为5挡,速度在100多转左右。变频器用PCI控制卡控制。控制卡上有5个引脚,接到变频器。控制卡的输出引脚可输出高低电平。
' ]8 y- ?2 |: m知道的就这些。. F& J5 X5 W% h* q  {# p/ L
盼指教。谢谢!
发表于 2011-7-11 21:26:32 | 显示全部楼层
假如你的控制卡能驱动5个小中间的话。这样就可以了:6 }3 l8 {5 y5 j) G
启动用一个小中间,再用3个做8段速就满足你的5档速度了。还剩一个小中间,你爱干嘛干嘛,比如做反转或点动。
0 o5 T3 ^( j8 m3 n- Q为什么要小中间?* q2 p& N! Q/ W/ I; G2 Y2 @# S8 j
因为,一般,变频器的控制的公共线是变频器上提供的。4 @: |7 ~1 M* B+ |' q: x
不过俺很好奇,都整项目了,为什么会这样?
 楼主| 发表于 2011-7-12 15:40:45 | 显示全部楼层
回复 螺旋线 的帖子
  f  n3 n) h5 f- e; @% a, }! i: S1 k  q1 S. p+ B
什么叫小中间?
) A! b! }- [. m" o5 v# L
谢线兄。  发表于 2011-7-12 22:08
小型中间继电器,常用的有24V的,直流。  发表于 2011-7-12 19:09
 楼主| 发表于 2011-7-12 15:45:35 | 显示全部楼层
回复 我在飞 的帖子3 s& @8 W5 Q& @' @6 q9 H( c' C6 N
- u! ?' g' j9 n, ]" v太多太难,菜鸟就晕了。4 h; }) _, S; _2 D/ u
 楼主| 发表于 2011-7-13 18:05:02 | 显示全部楼层
西门子MICROMASTER 410具有 3 个可自由编程的数字输入。那个人指的是这个吧?
发表于 2011-7-28 21:18:32 | 显示全部楼层
下下来学习
GMT+8, 2025-2-24 23:35 , Processed in 0.078958 second(s), 15 queries , Gzip On.
