jackline 发表于 2011-7-7 21:57:40
安装在齿轴上的轴承如果装反了......
单位的齿轴样品检验没有问题,压盖和轴承座尺寸都没有问题
但装配后齿轴后面的轴承压盖和轴承座有0.2mmm间隙,端盖压不紧会漏油
轴承是6206球轴承,对轴承不熟悉,如果轴承装反,轴向的间隙尺寸会不一样嘛?
以此为准 发表于 2011-7-7 22:23:34
不会。
凡人一个 发表于 2011-7-8 08:41:57
深沟球轴承,不会。
用厚度0.25~0.30mm的铜版纸,剪个垫圈,垫上。
天水蓝 发表于 2011-7-8 10:18:50
从前的加工精度不高的时候,都是在压盖上留一点余量,装配的时候,慢慢修压盖的高度.
你这个,最好是把盖子台阶车一刀,
jackline 发表于 2011-7-8 21:57:54
回复 天水蓝 的帖子
样品初检不太好马虎阿:),初检确认没有问题后供应商会成批的发货
jackline 发表于 2011-7-8 22:01:10
回复 天水蓝 的帖子
产品个别问题单配也能解决问题的,就怕万一客户更换此部件闹笑话
jackline 发表于 2011-7-8 22:12:26
回复 凡人一个 的帖子
单位也有其它系列的产品是用铜版纸,这个系列装配要求端盖和轴承座硅胶密封,轴承座装2个高温O型圈
凡人一个 发表于 2011-7-9 08:21:02
回复 jackline 的帖子
每套轴承的径向游隙都有差别,
也就是轴向游隙也有差别,那么只能够测量轴向游隙后加工端盖和轴。
qaz03802203 发表于 2011-7-11 17:35:31
不会的
ziling 发表于 2011-7-18 16:19:38
这一奖励十分呀   有没天理呀
查看完整版本: 安装在齿轴上的轴承如果装反了......
