查看: 4563|回复: 13
安装在齿轴上的轴承如果装反了......
发表于 2011-7-7 21:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位的齿轴样品检验没有问题,压盖和轴承座尺寸都没有问题3 t1 |7 z8 L4 @- g+ X1 o
但装配后齿轴后面的轴承压盖和轴承座有0.2mmm间隙,端盖压不紧会漏油
0 t0 y, k0 o2 r$ {0 B轴承是6206球轴承,对轴承不熟悉,如果轴承装反,轴向的间隙尺寸会不一样嘛?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-7-7 22:23:34 | 显示全部楼层
不会。
发表于 2011-7-8 08:41:57 | 显示全部楼层
深沟球轴承,不会。: J0 W2 _; ^" l5 R  p6 P, I2 U1 C
用厚度0.25~0.30mm的铜版纸,剪个垫圈,垫上。
发表于 2011-7-8 10:18:50 | 显示全部楼层
从前的加工精度不高的时候,都是在压盖上留一点余量,装配的时候,慢慢修压盖的高度.7 M& n4 `: h/ X& O( C: g) P" K
你这个,最好是把盖子台阶车一刀,
 楼主| 发表于 2011-7-8 21:57:54 | 显示全部楼层
回复 天水蓝 的帖子7 L+ F& ?" N' X3 _* m
1 q( D3 |. X$ d) M8 ~3 u
样品初检不太好马虎阿,初检确认没有问题后供应商会成批的发货
% Q3 V, W  u7 B5 {* l' p" W% e1 a
8 _9 Y, c: T  f
 楼主| 发表于 2011-7-8 22:01:10 | 显示全部楼层
回复 天水蓝 的帖子
  x' v! I+ I0 Q1 ^/ `' F' @  _" l3 p% a$ A8 @1 b5 {
产品个别问题单配也能解决问题的,就怕万一客户更换此部件闹笑话
1 A* f* k9 C+ r4 V# L/ s
 楼主| 发表于 2011-7-8 22:12:26 | 显示全部楼层
回复 凡人一个 的帖子
( u. L/ q3 K% O2 t! z
- A* S' n& Z: k8 }, b单位也有其它系列的产品是用铜版纸,这个系列装配要求端盖和轴承座硅胶密封,轴承座装2个高温O型圈
+ [- w& l4 Q: s! I* O1 g
: n4 K7 r8 \! w  n% u9 s/ ?3 D6 ?  E
0 a: m" D0 Z' {
发表于 2011-7-9 08:21:02 | 显示全部楼层
回复 jackline 的帖子
  @* D9 G3 a7 i7 q! B5 ?# ?, V# h1 E5 a9 d8 u/ p
每套轴承的径向游隙都有差别,5 D- O/ T0 X& a( }) |
也就是轴向游隙也有差别,那么只能够测量轴向游隙后加工端盖和轴。
  y2 `+ r6 _: o9 k. t6 ~6 Z
发表于 2011-7-11 17:35:31 | 显示全部楼层
不会的
发表于 2011-7-18 16:19:38 | 显示全部楼层
这一奖励十分呀   有没天理呀
GMT+8, 2025-2-25 20:41 , Processed in 0.057440 second(s), 15 queries , Gzip On.
