三皮1680 发表于 2011-7-7 10:55:10
焊缝处理问题---请教
在焊接16MM厚的平板对焊时,有开坡口5MM,那焊后表面的焊逢是否要打磨?
是否会影响强度?你们是如何处理的?
如果不磨那焊缝高出来不是大表面就不平了吗?
产品的图片。
就是下边的支撑的箱子。
2266998 发表于 2011-7-7 11:08:03
阿拉在背面加陶瓷板,留底边大约3-4,坡口55度,面凸,就可以了,
为什么磨平?为好看?还是公司馒头太多?闲的?容器都不磨,
必须要面平,选整板,或改工艺,避开那个焊缝阿
神奇宝贝 发表于 2011-7-7 11:17:11
焊缝表面是否需要打磨是由设计者根据使用要求来决定的,一般情况下如果不做说明的话是不需要打磨的。
crazier 发表于 2011-7-7 12:11:08
领导不懂的话可以解释的:funk:
kxyx01 发表于 2011-7-7 13:50:29
一般情况下无需打磨,除非有特殊要求,例如焊缝位置是装配面的时候或干涉装配的时候,才会要求把焊缝打磨平,但此类焊缝都是开坡口焊接,而且根据强度的需要加大坡口。
feiliong 发表于 2011-7-8 09:19:51
一般情况要求加垫板焊接,没有特殊要求,焊缝不需要打磨,只需清理飞溅物即可.
齐天大圣2010 发表于 2011-7-9 07:06:14
不懂,来看看,。。。学习知识
青杨 发表于 2011-7-9 08:25:17
为什么要打磨呢,领导是外行吗,如果非要打磨可以把坡口开的大些。或者在另一面加筋板。
查看完整版本: 焊缝处理问题---请教
