查看: 3094|回复: 7
焊缝处理问题---请教
发表于 2011-7-7 10:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
% l& [; h0 j9 a6 k; g
; v% v3 o( v1 n) }+ V在焊接16MM厚的平板对焊时,有开坡口5MM,那焊后表面的焊逢是否要打磨?  g. f+ N( ^3 [  O& H$ U
是否会影响强度?你们是如何处理的?( {7 E, b7 h! J
如果不磨那焊缝高出来不是大表面就不平了吗?/ v# v- U- {  i. ~# v
4 S6 p1 m$ r7 F% {
产品的图片。
0 b9 ]5 Q' X; D+ X就是下边的支撑的箱子。
4 [4 _6 Y% r: N, Y  v
发表于 2011-7-7 11:08:03 | 显示全部楼层
阿拉在背面加陶瓷板,留底边大约3-4,坡口55度,面凸,就可以了,9 a+ d5 o* b: t
为什么磨平?为好看?还是公司馒头太多?闲的?容器都不磨,
1 n/ D6 ?3 z4 v+ X; ^$ F必须要面平,选整板,或改工艺,避开那个焊缝阿
要求啊,是几块板拼焊起来的箱体,我们说不磨可领导不让啊。多谢师付你光临  发表于 2011-7-7 11:38
发表于 2011-7-7 11:17:11 | 显示全部楼层
焊缝表面是否需要打磨是由设计者根据使用要求来决定的,一般情况下如果不做说明的话是不需要打磨的。
发表于 2011-7-7 12:11:08 | 显示全部楼层
领导不懂的话可以解释的
发表于 2011-7-7 13:50:29 | 显示全部楼层
一般情况下无需打磨,除非有特殊要求,例如焊缝位置是装配面的时候或干涉装配的时候,才会要求把焊缝打磨平,但此类焊缝都是开坡口焊接,而且根据强度的需要加大坡口。
一般钢构件的焊缝是不要打磨的,打磨后看不出焊缝的质量  发表于 2011-7-20 17:07
发表于 2011-7-8 09:19:51 | 显示全部楼层
一般情况要求加垫板焊接,没有特殊要求,焊缝不需要打磨,只需清理飞溅物即可.
发表于 2011-7-9 07:06:14 | 显示全部楼层
不懂,来看看,。。。学习知识
发表于 2011-7-9 08:25:17 | 显示全部楼层
为什么要打磨呢,领导是外行吗,如果非要打磨可以把坡口开的大些。或者在另一面加筋板。
技术人员要求的  发表于 2011-7-9 08:50
GMT+8, 2024-12-25 02:26 , Processed in 0.057011 second(s), 19 queries , Gzip On.
