andyany 发表于 2011-7-6 14:40:29
2态气缸如何控制?
气缸需要两个状态,伸出或缩回。用开关量控制时,保持伸出或缩回,是需要一直给一个固定电平吗?
先谢过!
我在飞 发表于 2011-7-6 15:15:41
回复 andyany 的帖子
是的啊。
零度开始 发表于 2011-7-7 10:53:08
电磁阀有一种是不用老带电的。这种有两个线圈,只要通一下电转换以后就可以断电保持,转换的时候给另一个线圈通电一下就行了。
andyany 发表于 2011-7-7 13:02:31
用运动控制卡控制气缸。运动控制卡的函数是往某一个引脚写一个高低电平。那么,
状态转换写不同的电平;
状态保持需要不断写吗?
andyany 发表于 2011-7-11 14:02:38
顶起求答!
程序控制器 发表于 2012-2-9 10:54:27
1、气缸由电磁阀控制,电磁阀只有通电和断电两种状态,因此气缸也有伸出和缩回两种状态。例如:通电伸出,不断电一直保持,断电缩回,保持原位。
2、气缸的控制可采用TPC8-8TD型定时程序控制器来控制,具有8路输入和8路输出,可以控制8个以内的气缸的控制,功能设置在表格上进行,无需编程,人人会用。
楚留香1 发表于 2012-7-16 18:49:40
学习
wli.wang 发表于 2012-7-16 22:43:58
学习
taiyang251314 发表于 2012-7-26 14:43:51
学习了
程序控制器 发表于 2012-10-10 21:37:31
用TPC4-4TD定时程序控制器来控制,可以设置控制气缸的任何动作,实现气缸控制自动化。
查看完整版本: 2态气缸如何控制?
