查看: 2990|回复: 9
2态气缸如何控制?
发表于 2011-7-6 14:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
气缸需要两个状态,伸出或缩回。用开关量控制时,保持伸出或缩回,是需要一直给一个固定电平吗?8 E( L# @) h, M3 J) E
先谢过!
发表于 2011-7-6 15:15:41 | 显示全部楼层
回复 andyany 的帖子( G1 r0 V: Y! d3 H, o5 x6 o) i
" U8 `2 z, e9 i2 |; v) j: g/ Q
是的啊。
发表于 2011-7-7 10:53:08 | 显示全部楼层
电磁阀有一种是不用老带电的。这种有两个线圈,只要通一下电转换以后就可以断电保持,转换的时候给另一个线圈通电一下就行了。
 楼主| 发表于 2011-7-7 13:02:31 | 显示全部楼层
用运动控制卡控制气缸。运动控制卡的函数是往某一个引脚写一个高低电平。那么,
, Y2 B% B  Q4 E状态转换写不同的电平;  {6 J, \- ?( j
状态保持需要不断写吗?
 楼主| 发表于 2011-7-11 14:02:38 | 显示全部楼层
顶起求答!
发表于 2012-2-9 10:54:27 | 显示全部楼层
1、气缸由电磁阀控制,电磁阀只有通电和断电两种状态,因此气缸也有伸出和缩回两种状态。例如:通电伸出,不断电一直保持,断电缩回,保持原位。  E) `6 k) [+ E% K
2、气缸的控制可采用TPC8-8TD型定时程序控制器来控制,具有8路输入和8路输出,可以控制8个以内的气缸的控制,功能设置在表格上进行,无需编程,人人会用。
发表于 2012-7-16 18:49:40 | 显示全部楼层
学习
发表于 2012-7-16 22:43:58 | 显示全部楼层
学习
发表于 2012-7-26 14:43:51 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-10-10 21:37:31 | 显示全部楼层
用TPC4-4TD定时程序控制器来控制,可以设置控制气缸的任何动作,实现气缸控制自动化。
GMT+8, 2024-11-25 00:49 , Processed in 0.051027 second(s), 15 queries , Gzip On.
