工程机械爱好者 发表于 2011-7-6 14:35:50
盘点各国早期雷人的工程机械车辆
    英国维克斯装甲架桥车
http://pigimg.zhongso.com/space/gallery/infoimgs/gc/gcjxzz1/20110616/2011061611081479322.jpg  英国维克斯装甲架桥车系维克斯公司防务系统分部研制生产。70年代末,维克斯公司防务系统分部开始了该车的初步设计,以满足订购数量日益增多的维克斯主战坦克对保障车辆的要求。1981年尼日利亚首批订购6辆,1985年又订购6辆。
  1.桥体及其架设机构
  该公司提供给尼日利亚的两批装甲架桥车,桥体都是传统式结构。桥长13.41m,军用载重级为60~70吨级。架设机构由液压操纵,动力由主发动机功率输出装置驱动的泵提供。架桥作业分为4个步骤:
  松开桥梁的固定和夹紧装置;
  液压操纵架桥;
  桥体脱离架设机构;
  桥车后退,离桥。
  收桥时架桥车与桥体对准,架设支臂与升桥支架相结合,然后液压升桥机构将整座桥收回到车顶,以备后用。
  2.桥车
  该车内有驾驶员、无线电操作员和车长共3名乘员。采用了维克斯主战坦克的车体、动力装置和行动部分。车体结构分为前、中、后3个舱。前舱被驾驶员右侧的仪表板分割成两部分,驾驶员位于前舱中心线位置,桥车和桥梁的控制装置安装在驾驶舱内。中间舱和前舱之间有1个很大的开口,驾驶椅靠背放倒后,驾驶员可从中间舱邮入驾驶舱,这样,不打开车辆舱门,乘员就可在车内调换位置。中间舱设有车长和无线电操作员座椅,车长座椅位于旋转指挥塔的正下方,车长右后方为电台和无线电报务员;左后方为液压泵、滤清器、油箱、阀门和操作架设机构的其他部件。动力和传动装置安装在后舱。两侧履带翼子板上方装有袋状油箱。车体前后分别焊有吊耳和牵引钩。
  乘员 3人
  车重(载桥) 43910kg
  车长(载桥) 13.7m
  车宽(载桥) 4.16m
  车高(载桥) 3.25m
  车底距地高 0.432m
  最大行程 600km
  燃料储备 1000L
  涉水深 1.1m
  爬坡度 60%
  侧倾坡度 30%
  攀垂直墙高 0.914m
  发动机
  生产公司 罗尔斯-罗伊斯 (Rol ls-Royce)
  型号 CV12-800E
  类型 12V柴油机
  功率/转速 588kW/2300r/min或通用汽车公司12V-71T柴油机,功率为529kW/2500r/min
  传动装置
  型号 TN12
  类型 自动传动
  离合器类型 离心式
  转向装置类型 梅利特(Merritt)再生产
  主要武器口径/类型/数量 7.62mm/机枪/1挺
  电气系统电压 24V
  桥梁结构类型 单节翻转式
  载重量 60~70吨级
  桥全长 13.4m
  桥宽 4.16m
http://www.gcjxzz.com/space/js/tiny_mce/plugins/pagebreak/img/trans.gif
      豹式装甲工程车
http://pigimg.zhongso.com/space/gallery/infoimgs/gc/gcjxzz1/20110616/2011061611094548511.jpg 该车由豹式抢救车直接发展而来,两者之间差别极小。1967年马克(Mak)公司完成第一辆样车,1968年完成第一批生产型车。该车充分利用了制式豹式主战坦克的发动机、传动装置和悬挂装置等部件。
  该车的主要任务是进行挖掘作业,如平整和填平炸弹坑,准备渡河入口和出口,构筑土障碍和土墙,翻松坚实土和冻土,清除各种障碍,钻爆破孔、散兵掩体和地基孔,用270°回转吊车抢救和吊起20000kg以下的重物,推土和用绞盘抢救损坏的车辆及更换车辆部件,把负荷装在平台上。不装地钻时,在地钻位置装1 台备份动力装置,支援战场的修理作业和包括使用爆破设备在内的各种工兵作业。
  该车有车长、驾驶员和2名机械师共计乘员4人,他们可以通过车顶舱口或车体左侧的两扇门出入。
  1.推土铲
  该铲装在车体前,由两个液压缸通过两臂操作,不用时用机械闭锁。最大推土能力为200m3/h,靠附加的侧档板,铲宽可展开到3.75m,可以装4个松土齿以掘起道路表面,安装热交换器后可使车辆在高温环境下完成推土作业。该铲在起吊或抢救作业时,还可起稳定装甲工程车的作用。
  2.主绞盘
  主绞盘及其卧式钢绳鼓位于乘员舱中央的底板下面,绞盘上缠有直径3.3mm的钢绳90m,最下层钢绳的最大拉力为343kN(35000kgf),当使用固定导向滑轮时拉力可提高到686kN(70000kgf)。主绞盘的钢绳出口处位于车首。液压驱动的钢绳张紧装置直接位于开口的后面,自动地放绳和收绳。
  3.吊车
  吊车安装在车前右侧,行军时沿车体右侧平放。当推土铲用作稳定支撑时最大起吊重量为20000kg。吊臂侧壁上的刻度表示容许负荷,如果超载,吊臂便自行制动。提升吊臂的两个液压缸是按照在行军位置时能全部防弹片,在使用位置时大部分防弹片的要求布置的。悬臂靠吊车托架下面的横置变速箱驱动,如果液压装置失灵,还可使用手操纵变速箱。悬臂上的梯形架有助于安装地钻,也可用于其他作业,如架设远离地面的导线。需要时,可在悬臂末端安装直径为700mm、钻孔深达2m的地钻。液压油经软管输给径向活塞马达。
  4.起重绞盘
  起重绞盘绳鼓垂直放置,位于乘员舱的右侧,缠有直径为13mm的钢绳100m。
  该车还携带一套吊钩、拖杆、电冲头、导向滑轮、电焊和切割设备。为进行爆破,携带117kg爆炸物、1个B型点火装置、98个BM12爆破炸药块、5个DM19爆破炸药块、6个BM29爆破炸药块、12个DM51爆破炸药块、导爆索导管和DM51导爆索的3个导管头。
工程机械爱好者 发表于 2011-7-6 14:48:15
原来还有这样的工程机械, 真开眼
工程机械爱好者 发表于 2011-7-7 15:20:13
要上来,   不能被顶下去
tyn6261 发表于 2011-7-8 16:46:31
英国维克斯装甲架桥车
. Y1 i' E2 j, q& B
  英国维克斯装甲架桥车系维克斯公司防务系统分部研制生产。70年代末,维克斯公司防务系统分部开始了该车的初步设计,以满足订购数量日益增多的维克斯主战坦克对保障车辆的要求。1981年尼日利亚首批订购6辆,1985年又订购6辆。8 @" ~, j5 ^$ k* b% FY
  1.桥体及其架设机构
! f7 P, z7 y/ {$ D  该公司提供给尼日利亚的两批装甲架桥车,桥体都是传统式结构。桥长13.41m,军用载重级为60~70吨级。架设机构由液压操纵,动力由主发动机功率输出装置驱动的泵提供。架桥作业分为4个步骤:" i* i! {! b% V! Z$ q; B2 J
  松开桥梁的固定和夹紧装置;4 GC* W' |- r0 \+ _$ d6 rW) ?
  液压操纵架桥;
9 a5 DF8 t7 @8 x. T- m# u_  桥体脱离架设机构;
; E+ J9 X. f) Y; A! e  桥车后退,离桥。2 t: M7 n5 \/ i`3 C; K* e2 V5 |
  收桥时架桥车与桥体对准,架设支臂与升桥支架相结合,然后液压升桥机构将整座桥收回到车顶,以备后用。$ {0 G; p% B/ R* f: l; S9 S
  2.桥车) G9 p+ w9 ~3 l5 V4 @4 h9 z* o
  该车内有驾驶员、无线电操作员和车长共3名乘员。采用了维克斯主战坦克的车体、动力装置和行动部分。车体结构分为前、中、后3个舱。前舱被驾驶员右侧的仪表板分割成两部分,驾驶员位于前舱中心线位置,桥车和桥梁的控制装置安装在驾驶舱内。中间舱和前舱之间有1个很大的开口,驾驶椅靠背放倒后,驾驶员可从中间舱邮入驾驶舱,这样,不打开车辆舱门,乘员就可在车内调换位置。中间舱设有车长和无线电操作员座椅,车长座椅位于旋转指挥塔的正下方,车长右后方为电台和无线电报务员;左后方为液压泵、滤清器、油箱、阀门和操作架设机构的其他部件。动力和传动装置安装在后舱。两侧履带翼子板上方装有袋状油箱。车体前后分别焊有吊耳和牵引钩。6 W0 i3 d5 m1 f4 B
  乘员 3人1 D4 G- ]( Y7 ^& b
  车重(载桥) 43910kg
& ~6 [9 R! K6 j" M7 z  车长(载桥) 13.7m
8 F' o' ^0 G: `5 [  车宽(载桥) 4.16m
4 r! d# S, B' ~. _, S2 i9 u  车高(载桥) 3.25m
( a' p' {$ g8 C3 v  车底距地高 0.432m?$ }) S! j- y$ O' R+ l) m
  最大行程 600km- y. t. _. m2 s1 T: {3 E$ S, x- U
  燃料储备 1000L0 e: D% i5 p( F* K$ \, Z# T! M# K
  涉水深 1.1m
W; U0 h* Y) ]! B) x8 h2 E  爬坡度 60%$ fi% u& P9 p* i" i7 e
  侧倾坡度 30%" }9 h+ J0 O, `, W& g) f
  攀垂直墙高 0.914m
* j* E' W2 s8 L4 b; v, `  发动机
7 _E) E9 s8 G0 b: R  生产公司 罗尔斯-罗伊斯 (Rol ls-Royce)$ ]! J2 Y7 @7 iY! T
  型号 CV12-800E
. r3 W; [; S. s7 S: p; R* j  类型 12V柴油机# ]% D+ I! |4 ~2 s9 u! D
3 f& O# y6 m/ ~) g) `  传动装置9 ^1 b) ~7 r2 L( F
  型号 TN12
8 ^4 b' }0 W# e4 V! u  类型 自动传动& Q* N& ~$ [- J- d. Y
  离合器类型 离心式
( l9 d' E$ x" `9 Z) ~- A" U  转向装置类型 梅利特(Merritt)再生产
0 C% J8 s" W6 s$ I" N6 r- {  主要武器口径/类型/数量 7.62mm/机枪/1挺
( b4 q0 \7 v}: }! l; `# j  电气系统电压 24V
8 |, l- y) o+ b, H3 L  桥梁结构类型 单节翻转式
/ L; U: ^1 M8 D2 e  载重量 60~70吨级
+ U$ S" u8 |; X$ T4 u  桥全长 13.4m- `$ w) d. Q7 ^& w- ~
  桥宽 4.16m
2 ]' W. w4 P0 E# }
7 Y2 }4 y% p' b( E8 x( P- U
1 B* Y* i) L3 M+ M3 DX2 D
. H) q% ]7 G9 o- B      豹式装甲工程车( K8 \+ ~6 C; v" g4 J
7 k$ u- n7 \: [6 v& q- u, r: @
 该车由豹式抢救车直接发展而来,两者之间差别极小。1967年马克(Mak)公司完成第一辆样车,1968年完成第一批生产型车。该车充分利用了制式豹式主战坦克的发动机、传动装置和悬挂装置等部件。0 m7 T# Q8 ~i; x8 ?4 j. v
  该车的主要任务是进行挖掘作业,如平整和填平炸弹坑,准备渡河入口和出口,构筑土障碍和土墙,翻松坚实土和冻土,清除各种障碍,钻爆破孔、散兵掩体和地基孔,用270°回转吊车抢救和吊起20000kg以下的重物,推土和用绞盘抢救损坏的车辆及更换车辆部件,把负荷装在平台上。不装地钻时,在地钻位置装1 台备份动力装置,支援战场的修理作业和包括使用爆破设备在内的各种工兵作业。# v' x4 r) z& P& }
  该车有车长、驾驶员和2名机械师共计乘员4人,他们可以通过车顶舱口或车体左侧的两扇门出入。' u, l9 z9 \. }' v
  1.推土铲
" T- {) _4 f9 j& X" A* @  该铲装在车体前,由两个液压缸通过两臂操作,不用时用机械闭锁。最大推土能力为200m3/h,靠附加的侧档板,铲宽可展开到3.75m,可以装4个松土齿以掘起道路表面,安装热交换器后可使车辆在高温环境下完成推土作业。该铲在起吊或抢救作业时,还可起稳定装甲工程车的作用。
$ p3 ~* z* m, Z/ S% K$ D7 J* `& h  2.主绞盘
' Y6 b* ~7 \( \8 Z; ^  主绞盘及其卧式钢绳鼓位于乘员舱中央的底板下面,绞盘上缠有直径3.3mm的钢绳90m,最下层钢绳的最大拉力为343kN(35000kgf),当使用固定导向滑轮时拉力可提高到686kN(70000kgf)。主绞盘的钢绳出口处位于车首。液压驱动的钢绳张紧装置直接位于开口的后面,自动地放绳和收绳。3 I, z1 c1 q5 u; O: ~5 k$ c$ z, c
  3.吊车* j5 {, pD1 z8 G{
  吊车安装在车前右侧,行军时沿车体右侧平放。当推土铲用作稳定支撑时最大起吊重量为20000kg。吊臂侧壁上的刻度表示容许负荷,如果超载,吊臂便自行制动。提升吊臂的两个液压缸是按照在行军位置时能全部防弹片,在使用位置时大部分防弹片的要求布置的。悬臂靠吊车托架下面的横置变速箱驱动,如果液压装置失灵,还可使用手操纵变速箱。悬臂上的梯形架有助于安装地钻,也可用于其他作业,如架设远离地面的导线。需要时,可在悬臂末端安装直径为700mm、钻孔深达2m的地钻。液压油经软管输给径向活塞马达。* l6 j8 A2 V/ [( \% _/ R0 c% I" B
  4.起重绞盘( T" R. w% g4 f7 n& N. {9 G; m
  起重绞盘绳鼓垂直放置,位于乘员舱的右侧,缠有直径为13mm的钢绳100m。8 Vo8 c; s- X3 f4 C4 M
9 ]4 a- s4 z% y0 r8 _2 o+ _
incisor007 发表于 2011-7-8 20:39:47
楼主,你发的东西,现在国内已经有了啊,不稀奇的 ,现在你看看中国工程兵怎么搭桥和扫雷的。军事和民用差别很大的
查看完整版本: 盘点各国早期雷人的工程机械车辆
