装配中的弹簧怎样压缩啊?
各位大侠,弹簧在装配时是处于压缩状态的,但是在装配时只能以原本无压缩的状态状态装入,使得装配体中的弹簧不是用力的状态,怎样让弹簧处于压缩状态装配在装配体中啊?忘各位高手帮忙啊 天书 做一个夹具,亊先把弹簧压缩在夹具中的然后把弹簧推进工件里。象子弹夹一样。 做一个夹具,亊先把弹簧压缩在夹具中的然后把弹簧推进工件里。象子弹夹一样。 做弹簧模型的时候多建以个配置,以个是自由状态,以个事压缩状态,在装配的时候按需所取,就OK啦 路过,学习一下。。。。。。 象5楼说的做一下,但我想楼主的意思就是不知道怎么压缩?我也是来想学一招的。 在装配体里新建个零件---画弹簧 你可以算一下你装配体中弹簧压缩后多长,然后在从新算一下弹簧压缩似的节距,从新画一个就好了呀,就想楼上说的画2个弹簧,一个是用来装配中用,一个是零件图 网上很多这样的教程的,楼主可以去搜下的,很详细的
