查看: 7179|回复: 16
装配中的弹簧怎样压缩啊?
发表于 2011-7-5 14:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,弹簧在装配时是处于压缩状态的,但是在装配时只能以原本无压缩的状态状态装入,使得装配体中的弹簧不是用力的状态,怎样让弹簧处于压缩状态装配在装配体中啊?忘各位高手帮忙啊
发表于 2011-7-5 15:55:43 | 显示全部楼层
天书
发表于 2011-7-5 16:05:06 | 显示全部楼层
做一个夹具,亊先把弹簧压缩在夹具中的然后把弹簧推进工件里。象子弹夹一样。
发表于 2011-7-5 16:05:18 | 显示全部楼层
所以说是天书,想想楼主应该是想问在软件中怎么压缩装配  发表于 2011-7-6 16:57
发表于 2011-7-5 17:00:47 | 显示全部楼层
做弹簧模型的时候多建以个配置,以个是自由状态,以个事压缩状态,在装配的时候按需所取,就OK啦
发表于 2011-7-6 15:07:33 | 显示全部楼层
路过,学习一下。。。。。。
发表于 2011-7-6 16:23:08 | 显示全部楼层
象5楼说的做一下,但我想楼主的意思就是不知道怎么压缩?我也是来想学一招的。
发表于 2011-7-12 17:58:14 | 显示全部楼层
在装配体里新建个零件---画弹簧
发表于 2011-7-12 18:09:43 | 显示全部楼层
你可以算一下你装配体中弹簧压缩后多长,然后在从新算一下弹簧压缩似的节距,从新画一个就好了呀,就想楼上说的画2个弹簧,一个是用来装配中用,一个是零件图
发表于 2011-7-12 20:14:15 | 显示全部楼层
网上很多这样的教程的,楼主可以去搜下的,很详细的
GMT+8, 2024-11-15 23:19 , Processed in 0.054985 second(s), 17 queries , Gzip On.
