什么情况下导致车削出现锥度?
什么情况下导致车削出现锥度?请教,谢谢! 大托板和导轨间隙大,出现让刀,导轨母线和主轴母线不在同一直线上,零件太小不受力等.......出现锥度的原因比较多.你自己可以检查下机械部分的精度.. 回复 jiangssli 的帖子
那要怎么去检测哦:( 查书数控车床验收标准!或者用表打.. 回复 jiangssli 的帖子
我们都不知道怎么去弄 小弟受教:loveliness: 楼主先找一根粗一点的棒料,试切一下,先确实是不是机床的毛病,别动不动就把责任推到机床身上,比如说人为装刀的时候,中心高也会造成锥度的出现……还有就是料本身的刚性的问题,是不是出现让刀了??还有吃刀量会不会太大??
原因有很多,从自己身上找起
具体情况要具体分析,比如盘类零件的锥度和轴类零件的锥度产生的原因是不一样的。 回复 老飘 的帖子
受教了但我想了好久这些原因都找了还是不怎么行哦
是不是还可以考虑一下装夹的问题? 大托板和导轨间隙大,出现让刀,导轨母线和主轴母线不在同一直线上,零件太小不受力等
