查看: 7536|回复: 27
什么情况下导致车削出现锥度?
发表于 2011-6-29 10:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么情况下导致车削出现锥度?
8 M$ p+ W: G( B+ O, l
请教,谢谢!
发表于 2011-6-29 11:41:16 | 显示全部楼层
大托板和导轨间隙大,出现让刀,导轨母线和主轴母线不在同一直线上,零件太小不受力等.......出现锥度的原因比较多.你自己可以检查下机械部分的精度..
 楼主| 发表于 2011-6-29 13:43:38 | 显示全部楼层
回复 jiangssli 的帖子5 N; ^6 i' Y4 f2 Q, W# [4 l7 s
$ `/ n* p" {7 ?. D3 ~6 [
那要怎么去检测哦
发表于 2011-6-29 14:05:56 | 显示全部楼层
查书数控车床验收标准!或者用表打..
 楼主| 发表于 2011-6-30 09:52:46 | 显示全部楼层
回复 jiangssli 的帖子1 S$ w, h, ?. d+ J" e# }+ d
  e: @5 O3 U, Z
我们都不知道怎么去弄 小弟受教
发表于 2011-6-30 22:52:38 | 显示全部楼层
楼主先找一根粗一点的棒料,试切一下,先确实是不是机床的毛病,别动不动就把责任推到机床身上,比如说人为装刀的时候,中心高也会造成锥度的出现……还有就是料本身的刚性的问题,是不是出现让刀了??还有吃刀量会不会太大??3 }* i! A5 F& Y$ c% U( v
原因有很多,从自己身上找起. r) }) C( {& r7 `9 Y: `
发表于 2011-6-30 23:18:51 | 显示全部楼层
2 o2 o2 `) A6 H5 l' H! G8 S4 p  i, l8 X
具体情况要具体分析,比如盘类零件的锥度和轴类零件的锥度产生的原因是不一样的。
 楼主| 发表于 2011-7-1 08:38:09 | 显示全部楼层
回复 老飘 的帖子
) i" _) v. c- s  F' `4 ~
' f  T3 e" w9 J受教了  但我想了好久这些原因都找了还是不怎么行哦
3 X( z# T6 M3 E3 E% Z  a' b& z* b# c; W- a8 B" \( j) }
发表于 2011-7-1 20:23:16 | 显示全部楼层
是不是还可以考虑一下装夹的问题?
发表于 2011-7-1 20:29:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-23 19:06 , Processed in 0.078568 second(s), 14 queries , Gzip On.
